Старый 05.07.2005, 11:02   #1
Аватар для
По умолчанию На панели мигает o/d при езде что значит?
Во время езды при отключенном over drive почему то периодически мигает o/d на панели приборов, в чем может быть проблема, подскажите пож-та, кто сталкивался или в курсе.
T-Mark2 1jz-ge 93гв
  Ответить с цитированием
Старый 05.07.2005, 11:39   #2
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Тем самым тебе сообщается о неисправности коробки. Надо снять код ошибки.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Devr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2005, 03:12   #3
Аватар для
По умолчанию
я тож думаю, что не все в порядке, но вроде а коробку не жалуюсь работает нормально, масло менял все ок, мож кто знает в чем именно проблема или может быть много чего?
Старый 06.07.2005, 13:08   #4
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
О том что ты менял масло электрика коробки даже не подозревает.
Посмотри код ошибки замкнув специальные разьемы в диагностической фишке и узнай что там у тебя накернилось. У меня как-то было что датчик скорости мозг пылесосил. Но может и соленид какой сбойнул.
Какие разьемы я точно не помню. Вроде как E1 и Т или наоборот Т1 и E
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2005, 10:45   #5
Аватар для
По умолчанию
спасибо за ответы, а чем замкнуть то и где эта фишка расположена и где результат можно увидеть?
Старый 07.07.2005, 18:22   #6
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
У меня история такова- когда при полном загрузе поднимаешься на 4й в гору(Крутую) да еще и с пробуксовочкой- у меня просто О/Д выключается- коробка переключается на 3ю и пилит себе спокойно- после выезда на норм участок он сам гаснет и коробка перекл-я на 4ю. Это не гон и заметьте никаких неполадок с коробкой нет и диагностика никаких ошибок не выдает.
З.Ы. Не бля ну может я че не понимаю... объясните.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2005, 19:33   #7
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
destro : В книжке гляну отпишу, а то на память не помню.
Smart: все у тебя нормально - так и должно быть, не парься.
Старый 11.07.2005, 07:16   #8
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от vlad395
Буду благодарен...
Старый 02.08.2005, 08:44   #9
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
TE и E1 в подкапотном разъеме ,
включить O\D и зажигание и смотреть на мигание лампы O\d .
Скорее всего у тебя будет код ошибки 61 , ошибка датчика скорости входного вала . Я по форумам полазил у многих у кого 90-е марки , кресты , если ошибка акпп , то именно такая , у меня кстати тоже правда сильно на поведение frgg не влияет.
Но есть такое субективное ощущение , что в районе 70-80 км\ч если газ отпущен и ты его чуть чуть нажимаешь машина достаточно резко дергает оборотами двига.
И еще : если ошибку сбросить , и потом не раpгоняться выше 60 , то она не появляется Но такой режим мне как то не очень.
Еще ошибка может быть связана с датчиками АБС неработающими, т.к. она их пользует как доп. датчики скорости. Когда я починил свой 1 датчик у которого разъем был оторван, то даже без сброса ошибки она пропала , правда до тех пор пока не разогнался больше 60
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2005, 18:28   #10
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Shack уточни пожалуйста про какую коробку речь (340 или 42) а то destro про 340 по-ходу спрашивает.
Старый 24.08.2005, 11:58   #11
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
я пишу про A340E
Аукционная оценка R...что значит Хирург Выбор автомобиля 20 02.07.2014 11:39
Сглаз ? Порча ? что это значит ? Yoko. Общение и дискуссии 17 30.04.2009 15:58
пружыны RS-R, что значит ? Dima77 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 03.07.2007 05:54
