31.05.2007, 14:24 | #1 | ||
Проблема с кондюком - слабо охлаждает воздух. Хладогент проверял через смотровое окошко. Пузыри появляются после запуска и пропадают через несколько секунд. Это говорит о том, что система заправлена нормально. Радиаторы не сильно грязные, мотор не перегревается в пробках. Испаритель на вид пыльный, но воздух пропускает нормально. Однако, в сравнении с дугими авто, мой холодит гораздо слабее. Когда за бортом +35, добиться легкой прохлады в салоне можно, если включить вентилятор на 2-ю скорость плюс рециркуляцию. Иначе - жарко. Какие могут быть причины?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
31.05.2007, 15:32 | #2 | ||
Причина в том что жара. У мну похожая хрень, едешь - дует круто, стоишь - дует уже слабее.
Кстати, очень м.б. радиаторы просто забиты, один из них или оба, воздух не пропускают. Вывод - чистить. |
31.05.2007, 17:34 | #3 | ||
Авторитет
на ходу классно холодит. а вот в пробке - ставлю на 23 и вторую скорость вентилятора
правда в долгую побеждает
31.05.2007, 17:46 | #4 | ||
мне на сервисе када заправляли сказали что если кондей не дозаправлен то и получатся именно эффект не айс! Попробовали, заправили 500 грамм, реально слегка холодит, дозаправили до 750 как положено, у меня иней на стекле появляться стал Может из-за этого?
31.05.2007, 20:20 | #5 | ||
McRae, слесарь правильно симптомы рабочего кондиционера описывает. конечно как и везде возможны отклонения, но вроде при таком раскладе как раз самый сенокос.
что я про это знаю/слышал. сначала легкое: а. забитый радиатор, б. неправильный ход воздуха. дело в том что между радиаторами должны быть покладки, не дающие подсасывать воздух к радиатору охлаждения по периметру, минуя радиатор кондиционера. хотя по-правде сказать, у меня с порушенными прокладками холодил, наверное, также как и с заглушенными щелями теперь по-хуже: сразу скажу, знания очень поверхностные, только как направления поиска. над левым крылом, на трубках, ведущих к испарителю находится клапан, чего-то там дозирующий. бывает, из-за влажности в системе ржавеет и закисает. что-бы такого не происходило, надо менять фильтр-осушитель (тот что с окошком), баксов 80 стоит, или также достаточно его просто прогреть, что бы вернуть силикагель в исходное состояние
