27.06.2015, 18:34 | #1 | ||
Всем доброго дня!
Прикупил на днях кому Mines на 147 турбо Аристо. Но проблема в том что незнаю что в нем прописано, поставил вроде едет..но бывают глюки... Например: обороты высокие с низов плохой подхват турбин после 5 тысяч прострелы Авто сток, из тюнинга: Выхлоп прямой 76мм Фронтальник Нулевик Подскажите как и где можно найти информацию по компу? Номер их 4 цифр есть. Очень благодарен за ссылочку!
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE |
29.06.2015, 23:48 | #2 | ||
раньше контора отвечала на запросы с фотками, но пару лет как перестали отвечать
например, я им писал: Good day, dear masters! There is ECU Mines for Aristo JZS147 2JZ-GTE, number 25947, photoes in attachment. Can you tell me its tuning contents? Thank you very much. они мне в ответ: Thank you for the photo attached. the tuning content is below. Fuel mapping has been changed Ignition timing has been adjusted Speed limiter cut Rev limiter has raised to 500rpm. If using boost controller, boost to be set up to 0.9-1.0 kg/cm. Mapped to run 100 octane gasoline rating. Please feel free to email us if you have any more questions. Thank you! Что в вольном переводе означает "изменены топливные карты и карты зажигания, отключена отсечка по скорости, отсечка по оборотам сдвинута на 500оборотов, буст до 0,9-1,0, настроено под 100 бенз" писал на mines@mines-wave.com, прилагал фотки проца , где четко видно табличку с 5 цифрами |
Мозг Mines на 1JZ-GTE | qasw | Модификация электрооборудования | 46 | 24.07.2019 07:27 |
поставил мозг MineS | micron | Модификация электрооборудования | 28 | 24.07.2019 04:25 |
Mines JZX110 | Rapsody | Модификация электрооборудования | 33 | 20.03.2015 04:48 |
mines | Dшь | Модификация электрооборудования | 7 | 19.03.2014 03:39 |
(Воронеж) ЭБУ MINES AT !!!ПРОДАНО!!! | mosfet | Продам | 6 | 07.06.2013 12:46 |
