07.07.2015, 12:12 | #1 | ||
Всем привет.Владею chaser 100 1 jz gte vvti проблема такая:Не держит обороты на холостую заводишь сразу глохнет,самадиагностика не работает,подключили компьютер по диагностики он двигатель не видит.Сказали что была такая проблема решилась заменой мозгов.Кто может выручить встретиться со мной и дать свои мозги понять в них дело или нет.
07.07.2015, 17:54 | #2 | ||
Ты забыл указать объем!
08.07.2015, 01:21 | #3 | ||
Никитос ты пьян?
@Владислав 2222, тебе сюда http://tourerv.ru/forum/forumdisplay.php?f=2 или сюда http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=36175
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
08.07.2015, 04:15 | #4 | ||
@pavlonbrando, да ты там сам под чем то, он просит мозг на проверку, а я намекаю на объем пива
08.07.2015, 08:09 | #5 | ||
Я под шишкамиНех тут намекать,говори прямо!
08.07.2015, 17:29 | #6 | ||
Это свап?
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
09.07.2015, 12:26 | #7 | ||
Не свап,турик с завода.По поводу обьёма пива не обижуСрочно нужно разобраться в чем дело,машину продаю,люди звонят машина не на ходу.
Добавлено спустя 5 минут Менял клапан vvti не помогло,чистили дросельную заслонку не помогло,чистил датчик холостого хода тоже ничего,Выручайте братьяЕще хочется заменить датчик холостого хода может ему хана но не у кого взять! Добавлено спустя 5 минут Заводишь обороты пару раз прыгнут а потом падают и глохнет. Последний раз редактировалось Владислав 2222; 09.07.2015 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2015, 12:49 | #8 | ||
ошибки посмотри, может быть датчик темпер. ох. жидкости
09.07.2015, 18:14 | #9 | ||
Где территориально находишься?
11.07.2015, 17:29 | #10 | ||
Нахожусь на Есенина могу приехать куда надо!
Добавлено спустя 1 минуту Самодиагностика не работает как посмотреть ошибки Последний раз редактировалось Владислав 2222; 11.07.2015 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2015, 01:38 | #11 | ||
Как так не работает самодиагностика? Перемычку ставил? Чек вообще загорается при повороте ключа?
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
12.07.2015, 06:53 | #12 | ||
Чек загорается при повороте ключа,когда ставишь перемычку чек быстро моргает с одним интервалом,писал ранее что компьютер по диагностике не видит двигатель
12.07.2015, 07:59 | #13 | ||
Компьютер кстати ни у одного тебя не видит комп 1jz.
Ну по диагностики судя по морганию ошибок нет... Если газ держать, то держит обороты? Как вариант клапан хх и маф попробовать поменять
12.07.2015, 08:58 | #14 | ||
Когда штекер отошел от мафа было такое
На холостую глохнешь, немного подгазуешь и можно ехать медленно |
13.07.2015, 13:35 | #15 | ||
Так вопрос где мне взять клапан xx что бы попробовать за этим я к вам и обратился на форум.
Добавлено спустя 3 минуты Если газ держать держит Последний раз редактировалось Владислав 2222; 13.07.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2015, 06:01 | #16 | ||
Сними клапан и проверь его, подавая на него 12В.
В книге по 100кузову расписано на какие контакты. Я б еще попробовал приоткрутить кхх от коллектора, чтоб воздух поступал побольше и попробовал... Так же попробуй с отключенным мафом завести
14.07.2015, 06:25 | #17 | ||
Вот с книги скрин.
Потом в обратном порядке-S4-S3-S2-S1-S4
15.07.2015, 17:18 | #18 | ||
Спасибо всем!Проблема была в мафе,снял почистил карбоклинером и обороты стали в норме,обрадывался,выехал со двора заложил боком и сразу заглох,Кто знает где купить МАФ
19.07.2015, 17:52 | #19 | ||
Проверил кхх? Вчера сломался у меня он, заклинило в открытом положении. Снял, звонится норм, но от акума не шевелится. Поменял на другой, сначало глох, потом приработался.
21.07.2015, 15:23 | #20 | ||
Проблемы с бензонасосом 1JZ-GE VVTi | EVGEN LIGA_73 | Двигатель | 53 | 14.09.2017 10:48 |
Свап 2JZ-GTE VVTi, Проблемы с переключением АКПП | Drovosek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 17 | 19.02.2014 13:00 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
проблемы с холостыми на 1jz-gte VVTI АКПП | bonder | Двигатель | 33 | 30.07.2010 11:39 |
Проблемы с 1JZ-GTE VVTI | Двигатель | 10 | 01.09.2009 08:29 |
