01.06.2007, 06:57 | #1 | ||
Почистил форсунки Ультрозвуком, поменял свечи, как заводилась так и заводится хреново. Дым при заводке прет черный. Где-то переливает. Как думаете что еще поможет?
[b]???????[/b]
01.06.2007, 07:30 | #2 | ||
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СМОТРЕЛ
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
01.06.2007, 07:32 | #3 | ||
на заводку в первую очередя влияет состав смеси.... затем зхажигание.....
состав смеси регулируется клапаном ХХ, клапаном управляет комп ориентируясь на сигнал с датчика Температуру ОЖ....
01.06.2007, 07:55 | #4 | ||
Воздушный смотрел чистый. Falcon А как его регулировать. И где он находится? Заранее извиняюсь за неопытность
[b]???????[/b]
01.06.2007, 07:55 | #5 | ||
Falcon
наитупейший вопрос - хде стоит клапан ХХ? или ты имеешь ввиду МАП-сенсор? |
01.06.2007, 08:18 | #6 | ||
Пересвет
его не регулируют... комп опираясь на показания датчика готовит смесь с помощью клапана ХХ, клапан перекрывает обходной канал подачи воздуха.. вот имено их и надо чистить... как проверить клапан ХХ я писал уже пользуйся поиском.... ober у меня стоит между ДПДЗ и ДП дополнительной ДЗ.... где у вас не знаю.... навреное где-то там же..... зы. МАП сенсор - это ДАТЧИК.... клапан ХХ - это КЛАПАН... их физически нельзя перепутать, т.к. датчик измеряет что-то и вырабатывает сигнал, а клапан совершает работу в зависимости от поданного на него сигнала.... принципиально противополжные сущности.....
Небыло бы счатья, но несчастье помогло... | ReNaT | Правовые вопросы | 18 | 15.03.2007 00:25 |
