01.06.2007, 12:43 | #1 | ||
Обращаюсь ко всем с просьбой помочь разобратся с моей коробкой.
Ситуевина такая: Взял я себе мафыну, ни с подвеской ни с двиглом вопросов нет, но с коробкой.... она вся один большой вопрос. Описываю: коробка у меня не родная, хозяйка бывшая сказала, что ее поменяли т.к. на старой не работала задняя передача. какую поставили она не знает, но сказали, что не родную.. я так думаю, что от соарера При включении Драйв происходит резкий толчек, нет 4ой передачи, моргает O/D снизу видать, что болтается один штекер, места под него нет. При езде без кондея все передачи переключаются быстро, без толчков и пробуксовок. Но вот когда покатаешся с кондеем начинаетс я что то непонятное: дерганье при переводе с Р на Драйв остается, машина становится ТУПАЯ, при кик дауне тупит и дергается. При включении задней передача вроде включилась, но начинаешь давать газ и она какбудто довключается. При троганье вперед на разогретой АКПП и при включенном кондее едет с поддергиванием, при стоянии на Драйве обороты прыгают 500-1000 об/мин У меня такие мысли: АКПП от соарера и не переставляли хвостовик, перегревается жижа в коробке, что то не состыкуется по мозгам.... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК!!!!!! А то мне ночью не спится из-за этого. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: еще может мастера криворукие тросик коробки не правильно выставили? если ето так, то как его отрегулировать?
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
01.06.2007, 13:09 | #2 | ||
Самодиагностику делал?
01.06.2007, 13:11 | #3 | ||
нет, я не в курсе как ее правильно делать(((
01.06.2007, 13:14 | #4 | ||
в поиск, инфы навалом
01.06.2007, 13:20 | #5 | ||
Про самодиагностику я думаю, что найду. Может по симптоматике кто нить подскажет, что с ней.....
01.06.2007, 13:58 | #6 | ||
Возможно дело не только в коробке, но и в двигателе. Сделай самодиагностику двига и АКПП и выложи ошибки (если есть конечно).
01.06.2007, 14:57 | #7 | ||
а какие у меня контакты замыкать? Есть ли разница по моторам? Если я правильно нашел, то замкнуть надо E1 и TE1. Правильно?
01.06.2007, 17:31 | #8 | ||
Дигностику делай, о чем говорить без нее! Контакты Te1 и Е1.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
04.06.2007, 07:48 | #9 | ||
сделал самодиагностику, ртезультат: по движке моргает часто, O/D дает ошибки 62,63,64 кто подскажет - это что значит?
Добавлено спустя 16 часов 22 минуты 18 секунд: Еще вот что: тросик с АКПП оказался длиннее чем надо, его лишний хвост с бобышкой тупо прикрутили к гайке оси ДЗ, при этом натяжка стала такая, что ограничитель (опресованная втулочка) не доходила до рубашки мм7! Я это поправил: отпустил гайку, ограничитель подвел к рубашке и затянул. Результат: передачи переключаются, почти неощутимо, но мафына стала менее резвая, а при Кик Дауне переключатся стала не на 2, а на одну передачу вниз. Толчек при включении Д вроде стал поменьше...[/img] Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: и повторяюсь: почему прогретая коробка работает с какимито поддергиваниями при троганье и разгоне, а непрогретая без них? Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: СПЕЦЫ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Еще при полностью повернутой оси ДЗ тросик АКПП вытягивается из рубашки еще окола сантима.. Добавлено спустя 1 день 2 часа 34 минуты 1 секунду: Даааа... Столько советов..... Спасибо огромное!!!!
04.06.2007, 07:56 | #10 | ||
а какие советы ты хочешь услышать.... у тебя стоит непойми что, и непойми как..... езжай на СТО, надо по месту смотреть... по ошибкам недвано кто-то выкладывал список ошибок, ищи смотри....
04.06.2007, 08:44 | #11 | ||
Мужики, вот нарыл свои коды:
62 - Соленоид №1 (Р0753) 63 - Соленоид №2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) Если кому надо то ссылка на пост с кодами вот: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 1%F2%E5%E9 Так что же у меня с соленойдами? Коды то нашел, а что это означает??????? Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: и что мне теперь с этим делать? Что делают эти соленоиды?... Что контрактную заказывать??? Бл, дорого...... Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: мож по проводке что не согласуется .... типо к этим соленоидам питание не подается? Извиняюсь, если глупости говорю. А про мастеров в нашем городе я думаю так: Спецов хороших нет, они только разводить на бабки и грузить умеют. Вообще все свои мафыны всегда сам делал (не доверяю я мастерам, т.ксам сделаешь не кто тебе не сделает), но вот с АКПП не сталкивался.
04.06.2007, 12:40 | #12 | ||
Ты где такую машину покупал?
[b]???????[/b]
04.06.2007, 12:47 | #13 | ||
Чудная мафынка, только с АКПП херню мастера натворили
04.06.2007, 14:00 | #14 | ||
Езжай к Ильнуру он тебе все раскажет.
[b]???????[/b]
04.06.2007, 14:09 | #15 | ||
Пересвет
Эт хде такой? Спец хороший по автоматам? Дай координаты
05.06.2007, 05:26 | #16 | ||
На аэропортовской. Если с аэропорта ехать по обьездной сразу увидишь здание почти напротив лукойловской заправки. Запиши телефон 89033471630 Удачи
[b]???????[/b]
07.06.2007, 06:06 | #17 | ||
Пересвет
Спасибо, позвоню Кстати померил компресию:14,5;15;14,5;15;15;14
15.06.2007, 16:22 | #18 | ||
СЛУШАЙ!!! Falcon тебе ответил ПРАВИЛЬНО НАДО ехать в спец центр по акпп ситуация у тебя очень непонятная: ЧТО коды прочитал молодец,И ЧТО ДАЛЬШЕ ТЫ ездил с неотрегулируемом троссиком а ето ДАВЛЕНИЕ ИЗ ЗА неправильно отрег. тросса акпп может как толкаться так и буксовать при переключении соотв. происходит износ фрикционов т.е.они просто сгорают а ето РЕМОНТ АКПП
22.06.2007, 13:46 | #19 | ||
Пересвет
короче был я у ильнура на аэропортовской.... У меня сложилось впечатление, что я больше знаю про АКПП, чем он...... отправил он меня к Олегу на моздокскую-съездил.... руками разводят.. мы, говорят, можем конечно с твоей коробкой похимичить, но не знаем получится что или нет.... а денежки надо будет заплатить.... пипец какой то, Вообще этот конкретный спец мне сказал, что если у меня под капотом болтается провод, при подсоединении которого к аккумулятору появляется овер драйв, то мы можем аккуратно тебе провести проводку в салон и поставить там красивенький включатеь овердрайва на панели....... Я в ах..е от таких спецов!!!!!! А про самодиагностику, уменя сложилось впечатление, они от меня первый раз слышат....
22.06.2007, 19:24 | #20 | ||
TOYOTAMAN
хочешь решить проблему удаленно, начни с того, что узнай какая стоит коробка, и найди схему её управления... дальше, зная систему управления родной коробкой, можно прикинуть что куда должно подходить, и что не должно...
Отзыв о моей машине | Gr1zzly | Мой автомобиль | 1 | 28.01.2010 16:22 |
Про то что есть в моей машине!!! | DYS | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 21.12.2008 11:06 |
ЧТО С МОЕЙ ABS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.10.2008 09:40 | |
стайлинг моей Марковки | Welder | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 71 | 08.04.2008 08:57 |
чего с моей коробкой? | Banzai | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 23.05.2007 12:08 |
