Старый 20.07.2015, 17:41   #1
mafia609 TC
mafia609 вне форума
Аватар для mafia609
По умолчанию что можно поставить на jzx90 вместо 30-41le? 0
Всем привет! поскольку я пока не очень шарю в модификациях коробок, прошу помощи у опытных людей. Вообщем проблема такая, на холодную дергает коробас, при прогреве, все проходит(но не всегда). Ну это не самое главное, при первом отжиге выдавливает масло через передний сальник. втулку меняли. при обычной езде все норм. но стоит один раз "дать пятака" и все масло на улице..... Во общем Авто JZX90 акпп 30-41le с тросом и трехпроводным датчиком скорости, такую коробку найти чет проблема.... что можно поставить вместо нее???? что подойдет по проводке и будет работать? с VVTI с заменой хвоста? или с UZ? вообщем голова кругом... Все меняют в основном наоборот, в поиске не нашел ниче что нужно.... Оч прошу подскажите что можно поставить. Заранее спасибо!
mafia609 вне форума   Ответить с цитированием
Можно ли поставить вместо 1G-fe,мотор помощнее?подскажите))) denispovilajtis Двигатель 3 22.09.2011 14:13
Что поставить вместо сток ГУ. Mishanya86 Аудио, видео и другая электроника 11 11.06.2011 11:46
Какие пружины можно поставить на чайзер jzx90 на перед toxa1990 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 08.10.2009 04:23
Что поставить вместо СТ12А? Кост_я Модификация и свап двигателя 130 09.09.2009 09:12
АТ как поставить вместо МТ? Sanek9 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 15 30.08.2009 07:36
