05.07.2005, 19:11 | #1 | ||
К передним сиденьям идут жгуты с проводами. НО. водительское сиденье с регулировкой ручной(кроме поддержки спины), а пассажирское вообще пустое(но к немуц все равно идут провоа).
Что это? не уж то подогрев сидений?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
06.07.2005, 19:38 | #2 | ||
rega,
Там еще должен стоять датчик, что кто-то сидит на сиденье - чтобы определять есть ли вообще пассажир, если не пристегнут ремень Хотя тоже склоняюсь к подогреву
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
07.07.2005, 15:28 | #3 | ||
rega, да я тоже задумывался в свое время что этор потом выяснилось что это просто провода на датчики ремней безопасности.
20.07.2005, 18:34 | #4 | ||
Алекс прав.
TLCP120, TLC101, JZZ30
21.07.2005, 11:52 | #5 | ||
rega, там есть еще и регулировка поясничной поддержки, электрическая. может на нее?
супра 80 - 2JZ MT атмо
22.07.2005, 11:05 | #6 | ||
это провода для того чтобы отправлять на тот свет особо надоевших пасажиров - а накрайняк можно и себя казнить
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
24.07.2005, 15:25 | #7 | ||
Если ремень вставлен в защёлку, то в инерционной катушке срабатывает реле,которое что -то там замыкает-размыкает. Но в зависимости от марки кузова и года, провода под сидением могут быть ещё: -датчики наличия пассажира для срабатывания подушки -датчик лампы не прист ремня для пассажира -элостат- типа для отвода статики от сидения на кузов, чтоб вас на дёргало статикой при выходе из машины...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.09.2005, 01:34 | #8 | |||
то есть проводка идет под электрические сидения а по комплектации у тебя стоят деревянные..
Подвис
20.11.2005, 09:53 | #9 | ||
недавно нашел у себя фенечку-работает только на пассажирском-когда выключаешь зажигание-ремень пассажира отстегивается!
JZS179
20.11.2005, 18:51 | #10 | ||
rega, Кузов то какой у тебя? На подушку безопасности идут провода с хитрой фишкой (желтого цвета), которую так просто не расстегнешь, случайно имею ввиду.
16.02.2006, 20:02 | #11 | |||
Авторитет
правда в долгую побеждает
17.02.2006, 08:46 | #12 | ||
maartтак вот провод к датчику в замке и идёт-я фишку разеденил и всё перестало работать! кроме того в замке это не только датчик а катушка какаято,потому что когда контакты дрючишь в замке отчётливо щёлкает что-то !!!!!!!!!!!!!!!
ВВ провода на GZE | cober | Двигатель | 31 | 02.11.2011 18:18 |
ВВ провода TSN для 1JZ | stalk69 | Двигатель | 7 | 13.09.2011 11:39 |
Чё за провода? | Andryxa-009 | Электрооборудование кузова | 4 | 14.03.2010 07:43 |
Провода 1JZ-GTE | Memfis | Двигатель | 10 | 28.08.2006 15:39 |
Провода на 1 JZ GE | PREVATEER 86 | Двигатель | 12 | 18.05.2006 18:20 |
