02.06.2007, 17:17 | #1 | ||
Достал меня стук в передней подвеске.Бывший хозяин машины видать то-
же с ним боролся, заменил всё что только можно : стойки,шаровые все только оригинал, линки,верхнии опоры стоек,резинки все по ходу,а стук всё непропадает.Короч при продаже сказал мне что стойка мозг парит нуно менять.В общем катался я до поры до времени Уже деньгаф на стойки накопил,дай думаю проверю для общей эрудиции как косячная стойка бьёт.Снял колесо,стянул пружину стяжками и давай за стойку дёргать в надежде люфт прочувствовать.Нихера не найдя люфта начал шевелить всё подряд и нарыл такую хрень: рулевая тяга имеет свободный ход в месте соееденения с рейкой около 1мм. Косячина в моём понимании вообще страшенная,интересует меня вопрос такого плана-эта хрень какнибудь подтягивается или мож продаётся отдельно,у кого такая проблема вылазила и как справлялись?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
02.06.2007, 17:51 | #2 | ||
R.I.P.
А в чем проблема-то, тёзка, купи тягу рулевую да и фсьо...ну или опрессуй если не стремаешься, я не сторонник таких методофф
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.06.2007, 08:36 | #3 | ||
на развал съезди и купи эту тягу, а может и рейку целиком, имхо тыщь 4-5 будет стоит в сборе, или запресуй как грят, это дешевле
Верка+Аут+Марк
04.06.2007, 08:44 | #4 | ||
R.I.P.
Rapsody
Рейку..новое афто целиком Купить две новые оригинальные тяги за сто баксофф и вообще забыть про их существование ИМХО !
04.06.2007, 09:45 | #5 | ||
Rapsody
из-за тяги покупать целиком рейку?!.....
06.06.2007, 15:59 | #6 | ||
Покупал данный девайс на днях и менял вчерась Взял CTR и тяги и наконечники - западло было Тойотовские ждать 3 недели... брал на EXIST.RU кста CTR очень не плохие детальки... всё было в красивых коробочках, железки в пакетиках и смазка прилогалась... Одно беспокоит пыльники есть подозрение, что проходят не долго...
06.06.2007, 16:06 | #7 | ||
R.I.P.
MaxTractor
а чё не поменял сразу ? Я поменял пыльники и хомуты надеюсь забыл
07.06.2007, 06:35 | #8 | ||
серый Купи,поставь и забудь.
Вопрос по спейсерам, рычагам, рейке и др. jzx100 | Lip | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2012 14:30 |
вопрос по рейке!!!! СРОЧНО | crestaX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.09.2011 08:35 |
Вопрос по рулевой рейке 90 кузов | DavidOFF_555 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 04.03.2008 03:17 |
Вопрос по рейке | Zy6 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.04.2007 23:14 |
вопрос по рейке | ARISTOkrat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.11.2006 21:55 |
