03.06.2007, 08:13 | #1 | ||
Поставил HKS FCD на 90 турер, а отсечка все равно есть. прошелся по всем 12 положениям, а он све равно дергается на 1.2 давления. а по вольтажу на 4,2 вольта уже дергается. что делать?
09.07.2007, 09:54 | #2 | ||
а вообще кто расскзаать про эту хрень может?
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: да и еще не совсем понятно как оно снимается. он обманывать обманывает. но льет ли он больше топлива? или к нему надо будет еще приобрести фуел контроллер для этого?. тогда смысла не вижу. можно немног одобавит ьи мозг купить
Mazda RX-7 FC3S
12.09.2008, 09:59 | #3 | ||
а че за крутилка там, непойму для чего она, у когонить мануал есть?
Toyota Mark II tourerV jzx90
12.09.2008, 12:07 | #4 | ||
куда желтый и белый провод подсоединять?
на какую цифру крутилку выставлять?
15.09.2008, 04:26 | #5 | ||
ну че никто не подскажет? нада паставить, хачу машину ламать )))
15.09.2008, 09:58 | #6 | ||
Alex_gt
мой знакомый сталкивался с такой, говорил же ему, НЕ СТАВЬ ВСЯКОЕ ФУФЛО В МАШИНУ !!! нет же... поставил. Несколько раз 1.2 лупанул, потом возвращается с дымом отовсюду. Результат - прогар поршня, 5 или 6 не помню, плюс задратый блок.
LX470
15.09.2008, 11:16 | #7 | ||
SPY
Спасибо... куй куплю себе такую! Уж лучше тогда комп!
MARK II JZX90 TourerV AT
15.09.2008, 12:49 | #8 | |||
ну так всетаки крутилку в какое положение выставлять? щяс стоит на 9 где найти распиновку штатного компа?
15.09.2008, 13:01 | #9 | ||
Slam
а в чем вообще тогда смысл этой хреновины?
LX470
15.09.2008, 16:25 | #10 | |||
15.09.2008, 23:09 | #11 | ||
разница между 1 и 1.2 на сток дутках просто ухуенная, толк есть поверь
LX470
20.09.2008, 17:01 | #12 | ||
Slam
у меня стоит такая хрень я машин покупал с ней. чо и как крутить там я неНаю
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
20.09.2008, 17:07 | #13 | |||
Mark II jzx181 МТ
20.09.2008, 17:40 | #14 | ||
torreto
а на какой цифре у тебя крутилка стоит? у меня на 9ке но я незнаю правильно ли это или нет
20.09.2008, 18:31 | #15 | |||
Slam
хз. я туда нелез. у меня машина и так валит очень бодро. зачем тогда там чото крутить. Цитата:
помойму у меня стоит посередине. где треугольничек.
Mark II jzx181 МТ
21.09.2008, 15:42 | #16 | ||
пляёманырот
сёдня начал долбится в отсечку на бусте 1.3кг.....Рррррр надо чото делать
Mark II jzx181 МТ
20.10.2008, 04:32 | #17 | ||
а эта штука FCD используется совместно с бустконтроллером? я так понимаю, что если контроллером накрутить буст, то все равно упрешься в отсечку и нужен этот FCD тобы обмануть комп.правильно? кто ставил подскажите плиз
TOYOTA ARISTO V300
20.10.2008, 04:34 | #18 | ||
интересуюсь потому что собираюсь прикупить и контрлер и кат - вот и выясняю..надо ли
TOYOTA ARISTO V300
20.10.2008, 08:28 | #19 | ||
на 90-х МАП понимает тока около 1,2 максимум. И карт дальше нету. Мосх нужен нормальный.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
20.10.2008, 19:34 | #20 | ||
Противник Тойот
+пицот Victor она болше подходит под МАФ. больше ставится на 100е кузова. она занижает показания МАФа (считалка воздуха). если у тя 90 то она те нах ненужна.
Mark II jzx181 МТ
проблема с установкой оптитрона | любитель марков | Модификация электрооборудования | 6 | 04.12.2012 14:25 |
Приобрёл LSD, помогите с установкой | Саня27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 25.10.2009 22:10 |
Проблема с установкой магнитолы | crasher | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 02.01.2008 09:13 |
кто сталкивался с установкой SDL HKS | АНДРЮХА | Модификация электрооборудования | 19 | 13.08.2007 08:31 |
