x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
11.08.2015, 07:11 | #1 | ||
Ребята привет.Подскажите пожалуйста плюсы и минусы этого двигателя или хотя бы отзывы об этом двигателе!!!Буду очень признателен.
11.08.2015, 07:13 | #2 | ||
@Руслан Орехов, обычный jz! инфы полно, один минус это FSE... инфы полно так же в интренете...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
11.08.2015, 07:28 | #3 | ||
Друг а в с 110 кузове марка.хороша будет конфетка
11.08.2015, 09:55 | #4 | ||
Минусы - требователен к своевременному обслуживанию, качеству масла и бензина.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
15.08.2015, 13:19 | #5 | ||
Good - It have more horsepower and more fuel efficiency.
Bad - you need high quality fuel and high quality oil, change swecha and air filter more often. |
15.08.2015, 18:18 | #6 | ||
У FSE такая же мощность. Расход теоретически чуть ниже на холостом и на частичных нагрузках.
Прямой впрыск на JZ мне кажется лишним головняком. Почитай отзывы, топливная система на них нежная.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
23.08.2015, 06:27 | #7 | ||
При температуре ниже -20-25 легко может не завестись, особенно с автозапуска и залить свечи, придется тащить в теплый бокс, выкручивать свечи, либо сушить, либо, скорее всего, менять, а это не дешево)), и мороки много, для замены свечей нужно впуск снимать...
MARK II JZX-110
19.09.2015, 07:36 | #8 | ||
Подскажите в чем может быть проблема. Д4 начали плавать обороты, и иногда глохнет даже
Добавлено спустя 2 минуты По дороге нет, но когда без газа передвигаешься, либо тормозишь, либо сбрасываешь газ Добавлено спустя 3 минуты На нейтралке играю с газом и может заглохнуть. Рабочие обороты 400-500 Последний раз редактировалось ASLAN; 19.09.2015 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2015, 07:48 | #9 | ||
@ASLAN, Проблема в дроссельной заслонке. Решение простое до безобразия - промыть.
25.09.2015, 15:53 | #10 | ||
кст, если кому что надо по этому мотору, спрашивайте. у меня 4 штуки в разоре лежит. по все проблемам тоже обращайтесь, подскажу. перебирал их по несколько раз
27.09.2015, 14:10 | #11 | ||
Привет Александр! Подскажи, хочу заменить свечи, какой приблудой можно открутить впуск. Никакие ключи не лезут туда(
28.09.2015, 02:42 | #12 | ||
@vic23, Вот такой ключик на 12 нужен.
02.10.2015, 14:08 | #13 | ||
я все крутил обычным ключом на 12. никаких проблем не было. два болта только немного нервы потрепали, которые находятся в середине нижней части соединения первой и второй части впуска.
04.10.2015, 16:02 | #14 | |||
Зорро!
Лопаткин Александр.
Санкт-Петербург +7-911-925-64-31,+7-901-316-99-83 |
04.10.2015, 20:01 | #15 | ||
отъездил с лета 11-го года по нынешнее (прошедшее), проблем не было вообще. Расходники по каталогу, замена по регламенту, топливо только 98-й.
Asatoma Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Anritam Gamaya
06.10.2015, 13:37 | #16 | ||
06.10.2015, 20:29 | #17 | ||
Наверное фотки не те выставил, их два привезли, сейчас поставлю другие!
Лопаткин Александр.
06.10.2015, 20:33 | #18 | ||
Фото не те выставил. сейчас поставлю те.
Зорро!
Лопаткин Александр.
14.10.2015, 07:43 | #19 | ||
всем привет, обращаюсь к тем людям которые не имели дела в двигателями 1jzfse, хватит засорять ветку всяким бредом про эти движки.
у меня VEROSSA 1jzfse уже 4 года, и не разу не возникало проблем с двигателем, проблема одна, эти движки не тюнятся. а что там проблемы с топливной системой так это бред. любой мотор заправить плохим бензином будут проблемы. хватит пугать. |
14.10.2015, 12:37 | #20 | |||
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Двигатель 1G, звон с 1200 до 1500 об. | Artem82 | Двигатель | 29 | 14.08.2012 11:49 |
ДКП на двигатель | My3bIKaHT | Правовые вопросы | 2 | 25.10.2011 14:07 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
Двигатель 2JZ | Двигатель | 13 | 03.06.2007 08:10 |
