03.06.2007, 17:53 | #1 | ||
Вчера мой аккумулятор нафуй сел после недели стояния на стоянке и я решил взять другой. Т.к. сигналка на подсевшем аккумуляторе начала злостно тупить, а именно жалобно мяукать без остановки и не реагировать на брелок - я снял клеммы. Обе. Сегодня в обед принес новый аккумулятор, поставил - все зашибись: сига завыла - выключил с брелка. Завел двигатель. Так он не крутился на старом . НО ВОТ В ЧЕМ ТРАБЛ: После того как завел, двигатель поднял обороты до 1000, а потом потихоньку не дожидаясь даже движения стрелки температуры опустился до 500 об/мин. Это че такое???? Мозги могли че нить за ночь без питания придумать нового? Двигатель на 500 оборотах работает ровно, вроде не троит, обороты набирает нормально, хотя может и хуже... Может ему просраться надо на дороге? Выехать не могу пока номеров нет - возле стоянки пост милиции Че может быть?
03.06.2007, 19:05 | #2 | ||
Скорее всего потерялась из памяти дроссельная заслонка.Обычно за пол дня езды" находится" сама.
03.06.2007, 20:01 | #3 | ||
Slavager
у меня тоже при сбросе акума, обороты падают до 500, работает ровно и примерно через 30-40 км езды всё восстанавливается.
Chaser Tourer V JZX-100
03.06.2007, 22:20 | #4 | ||
kamelot-4+1 скорей всего так и есть,тоже самое происходит когда при включенном аккумуляторе снимаеш фишку с расходомера,потом обороты плавают в районе 400-500
04.06.2007, 02:59 | #5 | ||
Slavager
восстановица все... вчера в гараже 4 часа прослушивал музыку... тож акум сел.. скинул, поставил другой кароче завел, обороты ниже 500 на прогреве... поездил км 20... все прошло
дваузет одинжизет |
04.06.2007, 03:13 | #6 | ||
Слава, небзди, это обнулились мозги, ч/з пару десятков км все будет ровно
Кончилась подпись
04.06.2007, 03:40 | #7 | |||
тот же эфект будет если снять на непродолжительное время предохранитель EFI
04.06.2007, 04:27 | #8 | ||
Да, обороты восстановятся до нормы, если полностью прогреть двигатель и дать ему поработать минут 10 на холостом. Вернее они и сами по себе восстановятся рано или поздно, до данный способ самый быстрый.
04.06.2007, 06:26 | #9 | ||
Ну слава Богу вопрос исчерпан.
05.06.2007, 12:34 | #10 | ||
блин.... а у меня на оборот как АКБ снимешь. так обороты повышенные. А когда прикатается держится в районе 550... малоовато на мой взгляд.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Спасибо тебе,Тойода! | Дима Александрович | Общение и дискуссии | 7 | 18.09.2013 08:43 |
