Старый 16.08.2015, 06:37   #1
Ashot TC
Ashot вне форума
Аватар для Ashot
По умолчанию Как снизить производительность топливного насоса? 0
Всем здравствуйте!
Просьба сильно не пинать, но ситуация сложилась следующая ).
Мотор 1jz-ge VVTI, весной в планах свап на gte, начал умирать бензонасос(уже поет на все голоса). Было принято решение сразу купить насос бОльшей производительности, взял 320 Л/Ч AEM 50-1000, встал без колхоза, только фишку подцепил к родным контактам. Теперь мотор заливает, с трубы валит черный дым при перегазовке, на холостых работает относительно стабильно. Видимо, не справляется регулятор давления топлива. Буду благодарен дельным советам. ПС: ставить насос от ТАЗа и пр. не очень хочется.
CHASER JZX100 - был
CROWN JZS151
Ashot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:40   #2
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Есть 2 пути. Первый и самый простой - включить последовательно с ним сопротивление. Оно будет мощным и будет сильно нагреваться. Номинал подбирать опытным путем. Можно применить какой-либо регулятор, с ШИМ, способный потянуть такую нагузку. Цель -уменьшить напряжение на насосе, чтоб медленнее крутился.
Вариант 2 - врезать в бензопровод перепускной клапан бара на 3. прямо там в баке, чтоб сливал лишнюю топку мимо мотора. Можно найти в модулях подачи топлива современных машин. Это более толковый метод.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:56   #3
Ashot TC
Ashot вне форума
Аватар для Ashot
Спасибо за советы. Второй вариант больше нравится. Хотя, в обоих случаях, придется еще манометр приколхозить на время настройки. "На глаз" регулировать не получится.
CHASER JZX100 - был
CROWN JZS151
Старый 20.08.2015, 05:31   #4
Dexter
Dexter вне форума
Аватар для Dexter
Логичнее было бы поставит насос обычный, зачем зря мучить тюненый насос...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 11:41   #5
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
По умолчанию 1
Стопудово,атмомотору за глаза даже тазонасоса из магаза за 2 р достаточно ,всякого проще,чем заниматся анонизмом с врезками и проччей ботвой с непонятным результатом.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 12:21   #6
Dr_MOE
Dr_MOE вне форума
Аватар для Dr_MOE
Второй вариант нельзя!
Существуют контроллеры бензонасоса, как раз с ШИМ.
Готовый резистор можно взять, на многие тойоты ставился, роняет напряжение до 6-7вольт.
Dr_MOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 12:28   #7
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Стоковый турбовый бензонасос работает через резистор. Мозги через реле дают на насос либо боевое напряжение 12-14В, либо пониженное, около 7В.
Я бы подключил через такой резистор на постоянку. И переливать перестанет, и насос отдыхать будет.
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=59382
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 13:36   #8
Ashot TC
Ashot вне форума
Аватар для Ashot
Временно поставил тазовский бош за 2 рубля, видимо,AEM до свапа будет пылиться. Стартером на холодную приходится крутить много дольше, зимой сигналка устанет заводить. Но мысль заколхозить нормальный насос еще не покинула.
CHASER JZX100 - был
CROWN JZS151
Резистор топливного насоса Hollowman Электрооборудование кузова 21 23.06.2014 22:02
узел топливного насоса 1jz-gte на 110 egchur Двигатель 2 06.09.2009 08:28
Помогите с подключением топливного насоса MaXXXeD Модификация и свап двигателя 3 05.08.2008 02:29
производительность масло насоса 1jzgte какая? RomaGTR4WD Двигатель 7 04.07.2008 13:12
Производительность топливного насоса от американской Супры Джохн Модификация и свап двигателя 42 09.08.2006 10:44
