04.06.2007, 06:51 | #1 | ||
Подскажите движок 1G что за датчик установлен в коробку где стоит воздушный фильтр, и за что он отвечает? Был вытащен движок работал нормально. Воткнул на место, без изменений
[b]???????[/b]
04.06.2007, 07:03 | #2 | ||
R.I.P.
Температуры входящего воздуха ИМХО
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.06.2007, 07:09 | #3 | ||
температуру входящего воздуха....
04.06.2007, 07:13 | #4 | ||
А он вообще на что то влияет?
[b]???????[/b]
04.06.2007, 07:14 | #5 | ||
R.I.P.
Я думаю на качество смеси в холодное время года...
04.06.2007, 07:31 | #6 | |||
для того, чтобы знать сколько воздуха поступило, вспоминаем формулу Клайперона-Менелева pV = BT... из которой видно, что для определения объема поступившего газа, надо знать давление и температуру.... (В - это универсальная газовая постоянная).... для определения давления (p) используется MAP-сенсор, или датчик абсолютного давления, для определения температуры (Т) служит именно этот датчик температуры воздуха на впуске.... ну а далее зная объем - находится масса и собственно берется пропорциональная ей масса топлива....
04.06.2007, 07:34 | #7 | ||
Falcon круто! Как на семенаре!!!
[b]???????[/b]
04.06.2007, 07:35 | #8 | ||||
R.I.P.
04.06.2007, 07:48 | #9 | |||
04.06.2007, 12:30 | #10 | ||
Falcon.....апплодирую стоя......
04.06.2007, 12:33 | #11 | ||
ну вы чего..... засмущали прям.....
04.06.2007, 12:56 | #12 | ||
Чтоб тему не создавать новую, спрошу здесь
Что за датчик стоит перед радиатором, слева снизу. Думал это колокол-ревун сигнализации, ну или просто сигнал, а потом пригляделся Denso написано. Цилиндрической формы, сквозной, внутри стержень.
Focus ST (продается)
04.06.2007, 13:19 | #13 | ||
buch
датчик температуры наружнего воздуха.... используется климатом...
04.06.2007, 13:28 | #14 | ||
получается 2 датчика одно и тоже измеряют? не пояпонски ка-то
04.06.2007, 13:34 | #15 | ||
buch
ты о чём?
04.06.2007, 13:45 | #16 | ||
Falcon
датчик в коробе воздушного фильтра и этот для климата.
04.06.2007, 13:51 | #17 | ||
по твоему температуа в моторном отсеке и забортная, одинаковая??
первый датчик используется для определения температуры воздуха во впуске... для приготовления смеси... второй используется для определения воздуха окружающей среды, и используется климатом.... зы. вот, почему тебя не удивляет наличие двух датчиков температуры ОЖ, одного для приборки, другого для ЕФИ?
04.06.2007, 13:58 | #18 | ||
Falcon
ладно-ладно это мысли вслух были просто я впервые датчик увидел установленным в таком уязвимом месте
04.06.2007, 13:59 | #19 | ||
buch
у меня на спринтере там же стоял.... у многих тойот он стоит там...
04.06.2007, 14:04 | #20 | ||
Falcon
У меня первая Toyota спасибо
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
