06.07.2005, 00:02 | #1 | ||
Когда жмёшь на газульку,какой то вой в салоне..как будто из вне воздух в салон попадает...Звук похож на зимнюю вьюгу за окном...и мне показалось тянутть похуже стало.
Помогите советом,Как справиться с этой проблемкой??? Чазер таурер ви,90-кузов |
07.07.2005, 03:06 | #2 | ||
S.L., не знаю на что у тебя вой похож, но когда появилось что-то похоже у меня, оказалось подшипник в передней ступице накрылся.
хотя это смогли определить только когда машинку на подъемнике подняли и на "D" прогнали машинку, т.к. спец сначала сказал, что подшипник так не должен выть, типа звук другой
лучше быть, чем казаться!
07.07.2005, 23:10 | #3 | ||
Когда стоишь на N ничего не воет,только когда едешь и обороты поднимаются выше 2000...мож турбина просто так воет?Не знаю,машина у меня 3 недели всего
08.07.2005, 05:09 | #4 | ||
Гость, попробуй немного разогнаться и перелючится с D на N... если вой перестанет то может дело в коробке....
А так у меня тоже самой было.... сначала грешил на раздатку....но оказалось что все же подшипник
08.07.2005, 06:26 | #5 | ||
воет когда только на газ жмёшь...если ты летишь под 120 и отпускаешь газ ниже примерно 2000 оборотов,вой исчезает
18.07.2005, 16:30 | #6 | ||
S.L.,
поздравляю. твоя турбинка минула в лето какгрицца. потом будет свист и все остальное. наверное ты турботаймер не использовал по назначению |
19.07.2005, 13:28 | #7 | ||
Eneskay, на фотке твоей обвес? бляха нравится очень. что за тип?
супра 80 - 2JZ MT атмо
20.07.2005, 08:26 | #8 | ||
turbofender, тип? тип чего?
20.07.2005, 08:53 | #9 | ||
тип обвеса, ну как спереди выглядит"
21.07.2005, 01:25 | #10 | ||
выглядит довольно сухо и комфортно
http://www.dive-music.ru/cj/mark.jpg |
21.07.2005, 11:22 | #11 | ||
КАМР, ты не знаешь случаем как этот обвес называется?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: S.L., выработка идет в турбине, можно долго еще проездить а можно и завтра кончить. не пугайся если что и не бусти сильно
03.08.2005, 02:27 | #12 | ||
как я определю,что турбина гасится....Расход уменьшится,если турбина сдохнет?
03.08.2005, 09:55 | #13 | ||
когда турбина дохнет расход наоборот увеличится и масло начнет жрать поидее - сам не сталкивался - соболезную если это у тебя так
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
03.08.2005, 13:35 | #14 | ||
Денис 651, сними патрубок от турбин к кулеру и проверь. если есть небольшой налет, или даже капли, значит уже идет утечка небольшая.
03.08.2005, 16:19 | #15 | ||
turbofender, говорят почит на всех турбах масло внутри потубка есть...
04.08.2005, 11:48 | #16 | ||
Memfis, ну вон КАМР сказал что у него сухой...Значит бывают без масла
04.08.2005, 13:18 | #17 | ||
turbofender, а у тебя у самого как есть чонибудь - завтра постараюсь снять и фотки выложу - интересно же как оно себя чувствует...
29.09.2005, 08:21 | #18 | ||
У КАМРА тоже есть масло, сам лично снимал патрубки. это нормально главное чтобы там не было ручьев, снял патрубок а там пол литра вылилось
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
в салоне | EDDI | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 01.10.2012 15:09 |
в салоне 110 | eUgenIO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 25.06.2010 14:07 |
Гул на холодную в салоне | AlexxxandR | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 05.02.2008 08:08 |
вой в салоне | Двигатель | 8 | 28.02.2007 19:52 | |
Видеотюнинг в салоне | crabb | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 28.03.2006 19:06 |
