04.06.2007, 17:50 | #1 | ||
Для снятия шкива с коленвала(двиг 1g fe)Изготовил съёмник.Выкладываю
фото,мож кому чего пригодится.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
04.06.2007, 18:35 | #2 | ||
У меня шкив снялся руками, а вот шестерня коленвала не снялась... Из за этого не смог поменять сальник. Он в принципе сухой был ну Я и забил поменял ГРМ и всё. Прошло пол года и он цуко потёк, ВО обидно... А сальник новый в бардачке лежит, ждёт понимашь
Так вот соответственно вопрос как справиться с этой ацкой шестернёй???
04.06.2007, 20:17 | #3 | ||
а железяки зачем? у меня в шкиве отверстия с резьбой М8, туда вворачиваются болты съемника.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: под железяками имею в виду те секторы, которые на болтах |
05.06.2007, 14:00 | #4 | ||
серый
А для фиксации шкива при отвороте болта приспособу не делал?
05.06.2007, 14:10 | #5 | |||
05.06.2007, 14:25 | #6 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: если склероз не изменяет, то болты диаметром 10 мм, длина - 30 мм |
05.06.2007, 15:25 | #7 | ||
Да я знаю что оно должно из себя представлять, просто думал фотку кто-нибудь кинул бы или размеры, чтобы в конторе в мастерской сделали (дрель сгорела да и сам не хочу возиться )
maks@mark А какой длины полоски брал?
07.06.2007, 20:36 | #8 | ||
Phfantom
Болт я откручивал при помощи стартера.Взял головку на 22,вороток,трубу около метра длинной всё надставил,корефан крутнул стартером и... благаполучно согнул вороток. Потом подумал нафиг трубы одного метра маловато(удержать очень тяжело)взял трёх метровую трубу одел на вороток вплотную к головке и давай стартером по тихой дёргать пока не услышали характерный щелчек поддавшегося болта. р.с. Трубу держать нужно ну очень крепко,стартер хоть и маленький но крутит как надо!!!
07.06.2007, 20:47 | #9 | |||
при откручивании упирал длинное плечо в чурбак. болт крепко сидел, свернул только трубой 1,5 метра. |
14.06.2007, 09:43 | #10 | |||
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
14.06.2007, 11:14 | #11 | ||
Не хотел туда уже лезть - собираюсь продавать машину, но видно придется, раньше под нижней крышкой ремня ГРМ время от времени появлялась "испарина", а теперь уже капля висит... Не факт, конечно, что это именно сальник коленвала, может быть и маслянный насос, но сути это не меняет. И коренной между двигателем и коробкой с какого-то х.. потеть начал... Как подумаю, что коробку снимать придется, аж как-то не по себе становится...
Снятие шкива VVT-i | Baguk61rus | Двигатель | 17 | 25.10.2013 13:09 |
Супер съёмник для плавающего салента... | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.07.2006 07:16 |
