Старый 05.06.2007, 02:51   #1
Аватар для
По умолчанию Замена жидкости в гидроусилителе
Как часто надо менять жидкость в гидроусилителе и какие профилактические процедуры. Не подскажет кто?
Mark 2, 1992, 2jz-ge
  Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 06:32   #2
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
Владимир~, один раз поменяй и забудь!
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2007, 10:31   #3
markii
markii вне форума
Аватар для markii
если ноабрать поиск "гидроусилитель" то будут все ответы,даже как менять..
не согласен...
хоть в мануале тойоты вообще нет регламента по замене масла, есть общая рекомендация по гидросистемам - менять вместе с регламентом акп или раз в 40 тык. или раз в 3 года
А также просто контролируя состояние масла - цвет,запах, тк разная интенсивность эксплуатации этого узла приводит жидкость к разному по времени старению.. например долгая стоянка с вывернутыми колёсами при работе дв, может вообще перегреть гур,или интенсивная рулёжка...
в любом случае замена масла продляет срок службы,тем более что его надо туда 1 л - не разорительно..
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 05.06.2007, 11:24   #4
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
markii, вопрос лишь в том, насколько долго в одних руках находится автомобиль...
Я вот поменял жидкость там 2,5 года назад. Скоро буду продавать машину, менять смысла не вижу. Тем более, что она такая же светлая, как и раньше + имеет точно такой же запах, как и из банки!
Honda Jazz - есть
Старый 05.06.2007, 19:09   #5
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Буквально в эти выходные сменил жидкость в гидро усилителе 300мл.
Открыл бачок расширительный для гур, понюхал, жижа ничем настораживающим не пахла, на цвет желтенькое... думаю раз собрался менять то буду менять, взял шприц на 20кубиков (что оказался под рукой ) одел на него трубку и стал откачивать из бачка, выкачал из него все что было ~ 250мл на вид ужас что было на дне, а на запах горелый декстрон, пожалел что не сделал раньше.
После того как откачал что было в бачке покрутил руль пару раз от одного крайнего до другого крайнего положения, на заглушенном двигателе, выдавило в бачок ещё милилитров 50 откачал и их.
Залил свеженький красненький 250 мл, покрутил руль, завел покрутил и далил, руль стал крутиться намного легче.
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 05:34   #6
Аватар для
По умолчанию
А я меняю раз в год(как и в коробке),т.к. делов на 10минут. Разницы никакой,но на душе спокойней...
Старый 06.06.2007, 13:41   #7
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
скока жижи в систему заливаетцо?
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 14:04   #8
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
грамм 900, короче с литрухи мальца остаеццо
Добавлено спустя 54 секунды:
это если на сухую
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2007, 14:46   #9
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Серый.
сипасиба нада сменить ато там уже нефть по цвету
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 06.06.2007, 15:03   #10
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
я тож меня тож гудрон был - поменял разницы "0", но эго потешил
Старый 09.06.2008, 02:53   #11
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
можно жидкость как нить полностью слить ? или только выкачивать из бачка ? (ниразу еще не менял).
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 03:43   #12
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
привоединяюсь к вопросу. как полностью поменять всю жижу в гидраче?
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
zoolooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 10:03   #13
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
Привет!
zoolooz
EU-GEN
Я не спец по заменене, но я менял так -
1.снял шланг от гидронасоса потекла жижа
2.положил его в тару и крутанул пару раз стратером (только тару надежную надо у меня весь декстрон разлетелся)
3.снял бачек промыл его
4.залил декстрон, завел и поработал рулев (влево вправо)
Марк Тулий Цицерон.
SpAwN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 19:13   #14
weho
weho вне форума
Аватар для weho
а полностью всю систему можно както промыть? без снятия, а то сложилось чувство что где-то забилось...
weho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 03:08   #15
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
weh
Думаю, что нет, нельзя либо на станции при замене методом вытеснения!
А с чего у тебя сложилось такое чувство??? Гудити или руль дергает??
Марк Тулий Цицерон.
Старый 10.06.2008, 03:54   #16
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
SpAwN
спасибо за инфу! мне кажется с низу долно что то быть для слития жижи с рейки, полезу в очередной раз в яму посмотрю.
Старый 10.06.2008, 04:19   #17
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
zoolooz
Да не зачто!
Может здаровая гайка каторой подтягивают рейку она выкручивается полностью !!??? Но я не знаю не пробывал ни разу!!!
Марк Тулий Цицерон.
Старый 11.06.2008, 03:50   #18
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
SpAwN
здоровая гайка это регулировка рейку, ну ее на фиг трогать эту настройку без надобности
Старый 11.06.2008, 08:41   #19
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
zoolooz
Тогда Х.Б.З.! И тебе спасибо, !!!!
Марк Тулий Цицерон.
Старый 11.06.2008, 12:02   #20
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
SpAwN
Замена жидкости гидроусилителя. VASYA Подвеска, рулевое управление и тормозная система 60 29.04.2015 07:18
Замена жидкости в акпп? matvey22 Автоматическая и механическая коробки передач 1 17.02.2012 14:38
Шелестит подшипник на гидроусилителе! begert01 Двигатель 5 12.02.2012 00:51
Бурлит масло в гидроусилителе 1G Beams Иван Майский Двигатель 5 28.06.2010 06:11
замена жидкости в гур flucky Подвеска, рулевое управление и тормозная система 23 13.12.2006 06:27
