05.06.2007, 03:06 | #1 | ||
Добрый день!
Собственно сами вопросы: 1. Пару дней назад началась следующая ерунда - при заводе машины, с утра, обороты поднимаются до 900, а затем только через несколько секунд выходят на 1500. Раньше не было, что за беда? 2. После прогрева обороты держатся примерно на 600. Так не должно быть? Если нет, где искать причину? 3. Как можно обнулить ошибки в блоке управления и где на 110 диагностический разъём, для подключения сканера? А теперь самое волнующее - Фрадков сказал, что через 8 месяцев будет введён запрет на ввоз б.у. праворульных авто. Эксплуатацию они не запретят, а с ввозом будут заканчивать. Владик будет переориентирован на импорт из Китая и при таком раскладе особо никто не пострадает. Хотел бы услышать ваши мысли на эту тему.
Каждую секунду, тыкая в клавиши, мы давим насмерть не менее 1000 микробов!!!
05.06.2007, 03:28 | #2 | ||
1. Дык холодно, я думаю это норма.
2. если 1ЖЗ-ФСЕ то холостые 600-650, норма. 3. под панелью справа, ошибки обнулить: снять предохранитель EFI, или, если у тебя Мультивижн, то в нём тож есть режим диагностики с обнулением, в букваре описано, но блин сканер сломалсо, а описывать долго. Про Фрадкова не слышал, есть сцыла? |
05.06.2007, 03:55 | #3 | |||
2. Двигатель 1G-FE. 3. А если откинуть клемму, обнулиться? Сцылки нету, на словах передали.
05.06.2007, 04:03 | #4 | ||
3. обнулится, часы, приёмник настраивать будет надо, предохранитель проще вытащить.
Несколько вопросов к... Арчерам) | HighMan | Общение и дискуссии | 18 | 01.02.2009 11:00 |
Несколько вопросов по 90 вэшке .... | Banzai | Модификация и свап двигателя | 14 | 10.01.2009 12:14 |
несколько вопросов по конструкторам | MPR | Правовые вопросы | 3 | 27.04.2008 21:28 |
Несколько вопросов по музыке: | Don_Chinzano | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 09.01.2007 13:30 |
Есть несколько вопросов | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 13.01.2006 16:48 |
