05.06.2007, 05:43 | #1 | ||
Парни, вопрос такой от радиатора от верхнего бачка идёт шланг к расширительному, этот шланг сливает лишки из системы в расширительный и при необходимости берёт обратно.
У меня вокруг крышки ,которая на расширительном бачке ,когда поездишь почему-то антифриз свежий откуда-то появляется В чём дело не могу понять , температура чуток ниже середины ,как и должно быть, крышка на радиаторе новая, не перегревал мотор, фриз зеленый Нэсте (чистый масла в нём нет,следов коррозии тоже нет,на патрубок верхний жму, воздух не выходит) . Уровень в расширительном бачке на прогретом моторе чуток ниже метки Full. На халодном на 1.5 см ниже. Вот собственно проблема такая ,я грешу на негерметичность крышки расширительного бачка или может радиатор забит?
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
05.06.2007, 05:56 | #2 | ||
R.I.P.
Крышка походу неплотно сидит вот фриз и выплёхивается...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
05.06.2007, 05:56 | #3 | ||
NiM
А крышка защелкивается плотно? Сверх-сильной герметичности в крышке бачка помоему быть не должно, есть же и второй шланчик идущий из бачка, для слива излишков. Можно попробывать зажать шланчик радиатор-бачек и подуть в шланчик для слива, тогда услышешь сопливит крышка расширительного или нет.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
05.06.2007, 06:18 | #4 | ||
Серый.
На кочках? Попробую поменять её
05.06.2007, 06:31 | #5 | ||
R.I.P.
NiM почемуб и нет, а у тебя кстать хомут есть на патрубке от радиатора ?...у меня не было, тож сопливило немного
05.06.2007, 06:53 | #6 | ||
Есть , но я вот думаю ,что он слабенький какой -то его то же поменяю
ХЗ только где крышку искать такую
05.06.2007, 07:08 | #7 | |||
R.I.P.
05.06.2007, 07:11 | #8 | ||
NiM
Ничего менять не надо. Это нормально. При отжигах уровень поднимается и через шланг капает. И капли в начале вокруг крыжки растекаются
http://www.turbo-v.ru
05.06.2007, 08:57 | #9 | ||
Мне так и сказали на СТО ,что это из-за отжигов.
Для профилактики продуть радиатор посоветовали
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
1g-fe антифриз | Hapuk | Двигатель | 7 | 26.06.2010 15:21 |
антифриз | bormaley68 | Двигатель | 8 | 05.08.2008 12:35 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
