Коллеги! Такая проблема: наблюдаются стуки, похожие на какие-то щелчки где-то справа, может быть в районе колеса (скорее всего). Проявляются при торможении (чаще всего при торможении с небольшой скоростью). Что менять?
Еще пару раз наблюдал такое: резкое торможение на скользкой дороге и загорается лампочка ручника (ножника ![]()
Honda Jazz - есть |
прокачать систему
Roman,
"прокачать систему" - это совет по второму пункту, я так понял, да?
Honda Jazz - есть |
да. заодно снять суппорт и посмотреть все ли там на месте и работает так как надо
Долить жидкости тормозной и проверить осталось ли еще что-то от колодок!
BOYARSKY Motorsport
Все понял. Спасибо. В ближайшее время поеду масло меня в ДВС и АКПП и заодно сделаю диагностику ходовой и тормозной системы. Сам склоняюсь к варианту с суппортом, т.к. это больше щелчок, чем стук.
Honda Jazz - есть |
Nikit@s, может и шаровая быть
может и сайлентблок S-образного рычага
шесть по 0.5
Hel S.,
Шаровая может быть, сайлентблок - нет, менялись рычаги недавно. Кстати, очень редко щелчки бывают при медленном движении без нажатия на педаль тормоза.
Honda Jazz - есть |
Nikit@s, проверь болты крепления рычага. Был случай мне не закрутили - болт и выпал
шесть по 0.5
Hel S.,
Спасибо. Завтра еду в сервис (http://www.japanservice.ru - у кого, кстати, какие отзывы?), там посмотрят ходовую, тормозную систему, скажу, чтоб болты везде проверили, поменяю тормозуху, прокачаю систему. По поводу рычага, щелчки начались гораздо позже, чем смена рычагов, но.... спасибо за совет. Добавлено спустя 1 день 18 часов 19 минут 31 секунду: Итак, съездил вчера. Итог: 1) посмотрели ходовую, посмотрели тормозные механизмы (разбирали), ничего не нашли. все в порядке. Сказали, что может быть колодки (хотя они еще очень живые), могут быть шаровые, как верхняя, так и нижняя, но явных признаков их смерти нет. Поэтому, менять что-либо не осмелились мне советовать. 2) поменял тормозную жидкость на установке с прокачкой системы. теперь лампочка ручника зажигается всегда при торможении и иногда, когда отпускаешь газ на скорости 100 км/ч и выше. Мастера сказали, что поездишь и пройдет. Поездил достаточно уже, не проходит. Грешу на датчик. Добавлено спустя 1 день 6 часов 21 минуту 48 секунд: По пунктам: 1) после еще одного дня внимательной езде, заметил, что щелкает не только при торможении, да и мастера сегодня в сервисе, сказали, что больше склоняются к верхним шаровым. Эти шаровые идут в комплекте с рычагом (оригинал), каждый рычаг по 120$. Отсюда вопрос: что вы думаете по поводу неоригинала (Asva, например)? 2) приехал к ним сегодня, главный мастер вышел, сразу посмотрел бачок тормозной жидкости, ушел, пришел с тормозухой долил до максимума. Оказывается при замене чуть не долили. Проблема исчерпана. И еще вопрос, коллеги: На скорости 80-110 км/ч имеется дрожание руля и рычага АКПП. Можно ли это связать с убитой шаровой?
Honda Jazz - есть |
У меня на днях вылезла проблема со "щелчками" - один в один!!!
При том - вся подвеска (шаровые, наконечники, салейнты продольных рычагов...) все в идеале! На небольшой скорости, что при движении вперед, что назад, при нажатии на педаль тормоза - щелчки. Был бы передний привод - 100% подшипник ШРУСа! Беда в том - шруса нет! ![]() Заехал сегодня к знакомым мужикам на СТО - час смотрели, все внимательно разбирали... Нашли вобщем одну проблему - пальцы в тормозном суппорте сухие и ржавые. Видимо заедают. Разобрали. Промыли WD-шкой, набили смазкой. Результат пока не скажу. По крайней мере - завтра! ![]()
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
mgr,
Дело в том, что эти щелчки иногда (гораздо реже) бывают и без нажатия на тормоза, т.е. просто при трогании (чаще в вывернутыми колесами), поэтому _Я_ отодвинул проблемы с тормозной системой на последний план. Но _Я_ - это очень субъективно. Отпиши, как будет результат.
Honda Jazz - есть |
Сегодня с утра - все равно щелкает...
![]() У меня пока - только иногда и при торможении... Блин, чего там еще то? Подшипник ступицы поди? ![]() Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ... вообще подшипник - гудел бы и люфт бы в колесе был... Вобщем - точно ШРУС! ![]()
mgr,
Я спрашивал в сервисе про подшипник, сказали, что он может только гудеть. Вот так вот. На днях буду менять верхнюю правую шаровую. Если ничего не измениться, поменяю нижнюю, а там видно будет.
Honda Jazz - есть |
У меня тормоза тоже щёлкают , достаточно громко. Это колодка болтается в направляющих. Правда тормоза у меня от ГТ-Р-а.
Стас,
Рассматривали и этот вариант в сервисе, но... колодка же не изнашивается с торцов! Смена колодок меня спасет?
Honda Jazz - есть |
Я думаю там не столько колодки виноваты, сколько пружинки которые их держат.
Стас,
Менять пружинки? они отдельно существуют в природе?
Honda Jazz - есть |
Конечно, есть ремкоплекты тормозов.
mgr, У меня сзади в супорте эти пальцы конкретно заедают один только ключом крутится, другой мертво стоит так, что можно бошку ему свернуть, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Непобедимый стук спереди справа | RMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 12.09.2014 02:28 |
Стук при торможении | у664нн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.02.2011 15:19 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Ура! победили стук при торможении... | Xkolll | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.10.2007 06:45 |
Стук при торможении | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.07.2007 15:40 |
