05.10.2015, 06:52 | #1 | ||
Такая вот проблемка. На холодную снял пробку радиатора. Залил антифриз по горлышко. В расширительном бачке - на минимум. Далее начинается самое интересное. Покатался некоторое время - граммов 100 антифриза перекочевало в расширительный бачек. На следующий день проверяю уровень. В радиаторе не хватает ровно столько, сколько упрыгало в бачек. Откручиваю его, сливаю в радиатор. Уровень - по пробку. В расширительном - на минимуме. И так постоянно. То есть - в расширительный уходит, а обратно нет. Менял пробку радиатора - не помогло. Печка булькает только при первом запуске. Далее тишина при любых перегазовках. В расширительном бачке бурления нет. Ни одного пузырька. Характерного пара из выхлопной трубы нет. Да и вообще - расхода антифриза за последние месяца 2 такого поведения я не заметил.
WTF ???????????????????? Добавлено спустя 264 часа 19 минут В общем - всё выяснил... Почти сдох основной радиатор((( Можно закрывать тему.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок Последний раз редактировалось NightRider; 19.10.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2015, 08:00 | #2 | ||
Супер-модератор
@NightRider,
забит был?
05.10.2015, 09:31 | #3 | ||
@longmk, пока не знаю... Есть предположение, что пробка сдохла, вот антифриз и поперло во все щели(((( Завтра сниму - увижу((((
TLC Prado 120 - СовЁнок |
05.10.2015, 10:25 | #4 | ||
Ждем, что было.
Креста JZX 101
07.10.2015, 07:24 | #5 | ||
В общем - история попахивает грибами... Вся горловина была в накипи и клапан пробки застревал в ней, судя по всему. Вот радиатор и потек. Спасибо предыдущему хозяину за пользование водой из под крана, вместо антифриза.
16.10.2015, 08:40 | #6 | ||
На 1jz-gte vvti ситуевина была, мож кому полезно будет, забилась трубка резиновая от радиатора в расширительный бачок, ( видимо из-за того что антифриз не меняли никогда), забилась по виду пластилиновой смесью зеленого цвета, цвета антифриза, и еду значит такой, повалил пар из под капота, ну все думаю писец закипел, температура была в норме причем, ну открыли капот антифриз херачил из под шва верхнего бачка радиатора, как потом оказалось из нижнего тоже, ( где тонко там и рвется) , ну постояли потарахтели, антифриз сколько надо сбежал, поехал домой, на следующий день долил в радиатор, ситуация повторилась, причем бачок был пол уровня и уровень ни на горячую ни на холодную не менялся, заменил пробку та же хрень, ну и как то скушным вечерком решено было снять трубку что и было сделано, на предмет просвета ее света на обратном конце трубки мы не увидели, оперативно было принято решение взять палку и ковырнуть, вылезло сантиметров десять пластилиновой массы, трубку установили на место, и о чудо жижа начала циркулировать между бачком и радиатором, но уходила по утру в неизвестном направлении, выявили то что давануло нижний бачок радиатора, и при заглушонном двигле, начинал подкапывать, заменили радиатор и все езжу и радуюсь по сей день!))
16.10.2015, 14:39 | #7 | ||
Вот и хорошо, что нашлось. А я вот неделю назад всю систему слил, промыл без термостата дистиллированной водой, печку тоже промыл, убрал виску, поставил электро, все вроде хорошо, но вот пробка как то мне не понравилась, ну не то что в грязи, просто на вид ржавенькая. Вот и вспомнил сейчас, новую купить (опять же какую Х подсунут) или свою проверенную отмыть дома?
Креста JZX 101
21.10.2015, 07:01 | #8 | ||
@uvelir 75, купи оригинальную. вроде недорого..
Добавлено спустя 65 часов 45 минут Мда... Не так то всё просто оказалось. Спустя пару дней "забулькало". Как оказалось - систему охлаждения надо прокачивать. В общем - сменил антифриз в радиаторе. Нагрелся. Пробку радиатора - в первое положение. Ацкий "бульк" в расширительном бачке. Пару кругов по району - опять докопался до пробки, ацкий бульк и так несколько раз. На утро радиатор таки стал всасывать так, как нужно. В расширительном бачке пусто. Долил в радиатор под завязку, пробулькался. Остыл, долил. Всё. Добавлено спустя 41 час 5 минут Ещё и термостат дохлый был!!!! Красотища))))
TLC Prado 120 - СовЁнок Последний раз редактировалось NightRider; 21.10.2015 в 07:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2015, 09:53 | #9 | ||
Что то вообще все в сразу...
Креста JZX 101
22.10.2015, 12:53 | #10 | ||
@uvelir 75, лопнула резинка уплотнения в термостате - сосало воздух. Предыдущий хозяин, видимо, лил воду. Термостат от накипи заклинило... Да бывает...
22.10.2015, 14:10 | #11 | ||
Тоже резинку эту крутил в руках недавно, (промыл всю систему без термостата и виску убрал) хотелось бы поменять ее, но... небыло возможности, на вид конечно ужас, но целая, от грязи отмыл аккуратно, пришлось ставить ее же.
Креста JZX 101
1z-fse что то непонятное! | БОЛЬШОЙ ВОВАН | Двигатель | 10 | 24.01.2010 18:13 |
датчики ABS, что то непонятное... | Status_mark | Электрооборудование кузова | 11 | 07.09.2009 14:54 |
Непонятное поведение Турбо-Джея | -VAP- | Двигатель | 5 | 02.01.2009 14:10 |
Проблема с увеличением уровня антифриза в расширительном | 2Rain | Двигатель | 14 | 25.12.2007 07:42 |
Непонятное поведение двигла (JZ-GTE VVTI) | DarkStorm | Двигатель | 9 | 16.04.2007 04:08 |
