27.09.2015, 23:10 | #1 | ||
Друзья! Помогите рассуждениями или советом, ситуация такая:
Авто Lexus IS200 2JZ-GTE + GT30 + R154 (сцепа HKS GD PRO 2 диска бездемпферная, Диски по 4,5мм, на пластинах и маховике выработки почти нет). Начинаю разгоняться на 3й или 4й передаче, обороты около 4,5-5,5 и тут педаль сцепы начинает "всасываться" к полу!!!!!!! как будто сама нажимается и становится очень мягкой, ватной! Сбросил газ - все ок, педаль на месте, всё включается, все нажимается! По заявлению ХКС сцепа должна держать около 700Нм момента, у меня столько нет, в чём может быть дело????? Сразу скажу, цилиндры новые, магистрали не текут, жижа не уходит и больше не становится! |
30.09.2015, 08:17 | #2 | ||
когда сцепа подгорает педаль ведет себя похоже. может натолкнет на мысль
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
03.10.2015, 03:54 | #3 | ||
странно это, сцепа живая, все с ней хорошо, а момент не держит получается????
и еще момент, сцепа начинает "звенеть" при выжиме в самом верху, буквально 2-3см от верхнего положения. это норм для неё? раньше у меня не было многодисковых сцеплений, вот и вопросы глупые |
03.10.2015, 10:13 | #4 | ||
Звон это норма
05.10.2015, 07:26 | #5 | ||
про звон я в курсе! Интересно, что с ней такого происходит, что она проваливается!
Может такая хрень быть из-за оригинальной муфты сцепы, т.к. для HKS должна быть своя, коротенькая?! |
05.10.2015, 18:21 | #6 | |||
Добавлено спустя 33 секунды и не все трд помойму кстате тоже
дваузет одинжизет Последний раз редактировалось Константи_н; 05.10.2015 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2015, 03:40 | #7 | |||
С гидравликой проблема, если ни чего не текет, то может жижу сменить.
06.10.2015, 11:17 | #8 | ||
жиже 5ткм жизни и магистрали все проходят далеко от выхлопа, т.к. руль левый...
еще идеи? |
Странное поведение 1jz gte или глупые автодиагностеры | Vladislav_79 | Двигатель | 4 | 16.10.2014 12:15 |
Странное поведение 1G-FE на холостых | tomniy | Двигатель | 123 | 20.11.2010 13:54 |
Странное поведение АКПП | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.09.2009 14:49 |
Странное поведение TOURER V (буст) | PREVATEER 86 | Двигатель | 0 | 28.05.2009 14:00 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
