Старый 29.09.2015, 07:38   #1
x99th TC
x99th вне форума
Аватар для x99th
По умолчанию Замена шкива ГУР на 1jz-gte vvti 0
Всем привет.
Подскажите, можно ли заменить стандартный шкив ГУР от 1jz-gte vvti на другой, но меньший, например, на 1 см в диаметре.
Если да, то на какой (от какой тоеты, от какого мотора?)
Нужно не для поднятия производительности насоса, а для прокладывания пайпов 76 мм (машина не Тоета, 3" впуск не лезет между шкивом и блоком предохранителей, блок уже подвинули, насколько возможно).
x99th вне форума   Ответить с цитированием
замена двигателя 1JZ GE non vvti на 1JZ GE vvti Rom1eo Модификация и свап двигателя 6 14.07.2014 10:38
Замена 1JZ-GE VVTi на 2JZ-GE VVTi somnambula83 Модификация и свап двигателя 17 31.03.2014 05:46
возможна ли замена 1 JZ-GE НА 1 JZ-GE VVTI? FOKA777 Модификация и свап двигателя 6 20.04.2012 21:47
замена лямбды на 1JZ-GE VVTi Ottis Двигатель 4 29.03.2010 07:31
Замена 1JZ-GTE VVTI на 1JZ-GTE TT Двигатель 9 08.12.2007 06:28
