05.06.2007, 14:43 | #1 | ||
Подогрел 1JZ... проехал примерно километров 5. стрелка температуры была в красной зоне... ехал с кондеем... ну не заметил...
Чем это для двигателя черевато? масла подъел гамм 500 за сей экспиремент... антифризу долил примерно 3 литра...
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
05.06.2007, 14:50 | #2 | ||
Obuhoff
он выносливый, был случай, тож закипятили ребята, антифризу долили потом литра 4, капот когда открыли, черный дым шел. Ничего, более года отъездили, потом перебирали мотор, меняли кольца, вкладыши, без расточки, просто повторили, пробег был большой, после переборки проехал более 70 тыс. и погиб в бою с 12-кой на киевке, отдали остатки в разбор Да, головку пришлось по плоскости выводить,сняли 0,15 мм
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
05.06.2007, 14:53 | #3 | ||
ну это радует...
радиатор попнул у меня...верхний бачек... и крышка радиатора развалилась... купил "термал" за 2500... буду ставить...
09.06.2007, 16:14 | #4 | ||
если сразу после того как лопнул радиатор ты заглушил движку то температура движка поднялась не сильно, тосол даже кипящий эффективно держит температуру на уровне точки кипения а это 100-130 градусов (с учетом давления в системе) так что двиглу точно ничего не будет
11.06.2007, 15:23 | #5 | ||
а чё гадать то?чай не в эпоху гадалок живём...
всё решит замер компрессии ... меряй- расскажешь
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.06.2007, 20:17 | #6 | ||
Да вроде все нормально.
Поменял радиатор + новую крышку радиатора поставил. Полет нормальный. Когда снял радиатор... кашмар. Он практически весль был забит... на просвет 30% вино было... а между радиаторами - валенок из пуха и еще чегото... А ведь прошлым летом тоже снимал, чистил. Вывод такой сделал. После зимы снимать радиато и мыть, продувать...
12.06.2007, 05:53 | #7 | |||
12.06.2007, 09:43 | #8 | ||
Да знаю что надо.
Но если узнаю что компрессия вялая... мне легче не станет.. а придет время капиталить, так сделаю све сразу... а по началу тоже занервничал... что будет?? что делать?? щас успокоился... Хотя, а что может быть с последними цилиндрами от перегрева? кольца полопаются? погнется голова?
12.06.2007, 10:44 | #9 | ||
По теме, ездил на природу жара 8) , кондиционер, частые подьемы при скорости 40км/ч , при остановке услышел звук под капотом , открываю а там кипит антифриз, взглянул на температуру двигателя внорме! Думаю не успел нагрется. Грешу на колличество антифриза в системе. Подскажите что сделать что"б этого не повтарилось.
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
12.06.2007, 10:48 | #10 | ||
petzl
непонятно... датчик врал? или ты просто не увидел перегрев..... что делать? приводить систему в порядок....
12.06.2007, 11:29 | #11 | ||
А что значит температура в норме?
У меня всегда стрелка находится в горизонтальном положении. Ровно посередине. А красноая зона начинается... еще 3 деления по прибору. Вот вопрос: нормально это когда посередине или когда до красной зоны не доходит? Проверял сам когда стрелка поднимается почти до красной зоны - антифриз не кипит. Это в пробках с кондеем и грязным радиатором.
12.06.2007, 12:15 | #12 | ||
нормально - это посередине, всё что выше уже не нормально.... в красной зоне - уже критично.
Исправная система не позволит стрелке подняться выше середины.... если температура поползла - значит в системе неисправность.
12.06.2007, 16:24 | #13 | |||
да уж показометр прибор этот...
12.06.2007, 16:54 | #14 | ||
Немного офф
у меня была волга 3102 с обычным двигателем 402. И один раз ее сильно перегрели... так что ехать больше немогла, просто двигатель не крутился... и ничего. остыла, налили тосолу и вперед... ничего этому двигателю не было... А вот Газель рабочая это да... чуть перегрееш и сразу ремонт.... Голову ведет, гидрики залипают... это 405 мотор... так вот на JZ ничего тагоко не произошло... все работает...
13.06.2007, 04:53 | #15 | |||
13.06.2007, 05:42 | #16 | ||
petzl
датчик на помойку..... что значит не успел двигатель нагреться?? антифриз нагревается от двигателя, а не сам по себе....
13.06.2007, 15:39 | #17 | ||
в головке в момент закипания воздух как и при недостатке ОЖ от того омывания его не происходит полноценного!! поэтому возможно что он просто не сразу реагирует!
так же самое кстати перегревают дизеля тойотовские -известная болячка на 2-3СТ и 2 ЛТ -дачик кажет ок а жидкость кипит уже ,голова домиком, итого ремонт 20штук...
14.06.2007, 10:31 | #18 | ||
что можно сделать чтоб такого больше не повторилось! попрошу заметить, что машина как работала так и работает! не каких изменений не произошло!
14.06.2007, 13:39 | #19 | |||
14.06.2007, 13:46 | #20 | ||
О какие примерные расходы ОЖ на выпаривание? допустим за год... у меня реально исчезло почти 3 литра за полгода
немного подогрел движок в пробке. последствия? | imz38 | Двигатель | 5 | 29.03.2011 05:32 |
