05.06.2007, 17:42 | #1 | ||
Знатоки подскажите есть смысл устанавливать облегченные шкивы на машину с АКПП??? и что при зтом изменится?
изготовление распорок на маркообразные
05.06.2007, 19:26 | #2 | ||
изменится ли аэродинамика кузова если я установлю реснички? Несомненно, вопрос насколько и в какую сторону....
Если серьезно то смысл облегчения вращающихся элементов простой, часть кобыл тратится на вращение нехилого куска железа, поршневая, маховик корзина (гидромуфта), шкивы и прочее. Если облегчать все и сильно то эффект несомненно есть, а если ты только шкивы менять собрался то проще натяжение ремня ослабить
06.06.2007, 06:14 | #3 | ||
Убрать кондиционер, отсоединить помпу, отсоединить ГУР и короткий ремень только на генератор + облегченные шкивы думаю будет толк
06.06.2007, 14:35 | #4 | ||
шкиф грамм 200 весит..ну облегчишь его на 100 грамм..реально вряд ли чето заметишь..
мне кажется облегчением..есть смысл в последнюю очередь заниматся..когда все остальное уже исчерпано или на пределе
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
Облегченные шкивы на JZ | Smol | Модификация и свап двигателя | 83 | 11.02.2012 11:37 |
Аллюминиевые лёгкие шкивы?! | buholcev | Двигатель | 15 | 07.10.2011 06:52 |
Шкивы 1JZ 2JZ | darar | Модификация и свап двигателя | 82 | 22.08.2010 04:15 |
