06.10.2015, 05:55 | #1 | ||
Свапнули альку, поставили не помню какая фирма, 1-но дисковое, забуксовала. Мастер сказал нужен ремкомплект, купили за 25к, поставили, буксует. Только потом поняли что эта сцепа с новья на 420Нм расчитана. А у сток вторго больше, а там уже передувы за кило. Стал вопрос. Внешне и по цене устраивает ХКС гд металокерамика 2-х дисковая. Но беда, она снята с производства, соответственно если через год эта ляжет, где брать ремкомплект. Сколько она в принципе отхаживает при слабом бустапе, если расчитана на 600 сил. И что можно посмотреть вместо хкс, что ремонтопригодна была.
"От матери своей я слышал,
Что я пришел на свет вперед ногами. Женщины кричали: "Спаси, господь! Он родился с зубами!" |
22.06.2016, 06:02 | #2 | ||
Хкс нормальное решение, больше 600 л.с. с колес на r154 грузить не стоит. А сток диск оригинал при нормальной корзине и маховике спокойно держит буст 1кг 2 джей
Капиталка R154+выбор сцепления керамика 2 диска | doggy | Автоматическая и механическая коробки передач | 80 | 12.02.2023 15:55 |
Выбор сцепления на 500+ сил | Cherkes | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 22.06.2016 06:05 |
Выбор сцепления на w58 c 1JZ-GTE | wap7v | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 23 | 24.04.2015 03:38 |
Выбор сцепления | vpavelv | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 19.05.2011 03:48 |
