19.10.2015, 16:21 | #1 | ||
Всем привет, в общем имеется марк 90 с 1jz-ge vvti и коробкой от jzx 90. подключили 100й мозг на мотор 90 на коробку. по схеме на акпп есть датчик температуры и датчик положения дроселя. есть ли какой нибудь разветвитель сигнала, т.к при паралельном подкючении мозги ругаются друг на друга, и температуру видят не правильно, возможно и дросель. Если есть подобная тема ткните плиз, а то уже часов 5 ищу чтот подобное, кто делал.
27.10.2015, 19:06 | #2 | ||
Привет, зачем так извращаются люди?
В чем проблема поставить кпп от сотки?
In JZ We Trust
29.10.2015, 14:31 | #3 | ||
Машина 4вд, и это для зимы. на лето гте вернется. сильно тратиться не охото
Настройка мозгов АЕМ | Maderas | Модификация и свап двигателя | 20 | 22.05.2015 16:33 |
Распиновка мозгов на iR-V | NIGGER | Модификация электрооборудования | 83 | 07.08.2012 14:42 |
Распиновка мозгов 1G-GEU | paulito | Электрооборудование кузова | 2 | 05.06.2010 20:00 |
Взаимозаменяемость мозгов | Mopar Pete | Модификация электрооборудования | 20 | 12.10.2009 12:51 |
2JZ-GE VVT-i Подбор мозгов | vova001 | Двигатель | 30 | 30.06.2008 04:14 |
