Старый 07.06.2007, 04:18   #1
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
По умолчанию Сливная пробка с шайбочкой поддона масла мать ее!!! хелп 0
Ребята от чего подойдет? Болтик-пробка сорвана, мягкая шайбочка потеряна. Вкрутил другой болтик и металическую шайбу, масло бежит.
На разборках нету ничего подобного. От чего подойдет?
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2007, 05:15   #2
дмитрий S12
дмитрий S12 вне форума
Аватар для дмитрий S12
Сгоняй к токарям они тебе выточят копию твоей пробки и купи в автомагазине медное колечко по диаметру.
дмитрий S12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2007, 06:23   #3
BrambuS
BrambuS вне форума
Аватар для BrambuS
Шайбочку просто тебе надо нормальную - алюминиевую или медную, а лучше обрезиненную.
Run Hard! Dream Big!
BrambuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2007, 06:30   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
хм... я на герметик посадил.....
Старый 07.06.2007, 16:15   #5
kuchin
kuchin вне форума
Аватар для kuchin
В Новосибирске в Оригинале недавно покупал тойотовские прокладки под сливную пробку - 15 рублей штука.
kuchin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 05:44   #6
дмитрий S12
Читайте внимательней что пишит Крестыч Болтик-пробка сорвана как может ему помочь герметик.Я при сборки моторов герметиком мажу только болты маховика.Я знаю людей которые собирают мотор и почти вовсех местах промазывают герметиком это-же ГОВНОЛЯПСТВО.
Крестыч закажи токарю пробку и чтобы он сделал ее НАКОНУС а резьбу на резал станком и ненадо ни каких шаебочак тогда.
Старый 08.06.2007, 10:16   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
дмитрий S12
читай внимательно болтик сорван - поставлен новый болтик...
если сорвана резьба на поддоне, значит надо новую резать....
Старый 08.06.2007, 13:25   #8
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
попробуй шайбочку медную от советских тормозов, а сам болтик только на разборе либо новый, у совецких болтиков шаг резьбы крупнее...долго подбирать придеца..да и резьба у всех с юбкой под шляпкой
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 14:52   #9
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Мужики купил новую пробку с шайбочкой за 100 руб.
Старый 08.06.2007, 15:40   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Крестыч
ну вот... сразу бы так.. )
Старый 08.06.2007, 17:07   #11
Крестыч TC
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Сообщение от Falcon
Крестыч
Поставил новую пробку и шайбу и опять масло просачивается Я думаю резьба на поддоне повреждена.
Ребята у кого какие мысли? кроме как новую резьбу нарезать. Ведь поидее поддон снимать надо чтоб струшка при нарезке внутрь не просачилась
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
дмитрий S12
Да там резьба и так на последнем издыхании
Старый 08.06.2007, 17:51   #12
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
Крестыч- нову резьбу будешь резать - новая пробочка понадобица
если со всякими соплями не хочешь связываца типа герметиков и фум-лент, возьми б/у картер, или на старый картер гаечку подходящую привари, типа которыми шаровые прикручивают, они вроде похожи по диаметру
Старый 08.06.2007, 20:09   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Крестыч
я так сразу и подумал, что одним болтом не отделаешся.... но не хотел расстраивать тебя...
а резьбу нарезать, можно поддон снять и нарезать.... (всё дешевле чем б/у поддон, хотя и б/у поддон - вариант хороший) или как ввертыш для свечей в цилиндры врезают.... тоже ведь резьбу нарезают, чтобы стружка наружу шла....
Сливная пробка на двигателе Иван Cresta 86 Двигатель 20 01.12.2015 18:51
Пробка поддона картера сливная Iurii Двигатель 10 21.12.2010 08:41
Где сливная пробка антифриза на блоке 1JZ-GE Рустем Двигатель 12 16.07.2008 08:35
Сливная пробка антифриза на 1G-GTE AKC Двигатель 3 04.02.2008 05:58
Подскажите, где сливная пробка антифриза на 1JZ-GTE Сергей_Самара_mark-2 Кондиционер, отопление и вентиляция 8 25.01.2007 19:06
