07.06.2007, 08:03 | #1 | ||
Мужики трабл межгалактический. Вчера уронил пульт от ентого девайса, он рассыпался (батарейка вылетила и все). Это не в первый раз, вставил батарейку и нифуя ничаго не произошло, а раньше все норумль было, пульт как будто стал чужой рисует типо антену, якобы не ловит, а автозапуск работает, выходит что ловит все таки... я был уверен что где то что отошло при ударе, разобрал и ничаго, все на месте... мужики как выключить сигналку, ездею с включенной охраной, каждые 15 минут двигу она выключает (включаю через автозапуск, слава яйцам хоть он фурычит, а то ваще пипец, случилось все в криминагенном районе, жуть как не хотелось машину бросать на растерзание наркотам). Знаю что надо вытащить предохранитель с красно и красно-белого провода, но ебён батон, где же его нах искать то????????????? где паук можно найти, как обычно в дебрях консоли???? есть ли штатные места для этих девайсов?
П.С. кто знает в москве сервисы по этим сигналкам. |
07.06.2007, 08:22 | #2 | ||
R.I.P.
Блок стоит дибо где мафон либо за бардачком...инструкция есть ?
Попробой переинициализировать сигу и по новой прописать брелок
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
07.06.2007, 10:48 | #3 | ||
сейчас смог как то перевести все в VALET при рабочей сигналке по инструкции такого не может быть... пока все работает, открываю все с ключа... Серый. брелок падлюка не перепрограмируется, так как система в включенном состоянии, а надо обязательно чтоб была выкл., да походу в самом брелке что то не алле
Серый. инструкция тока по общей эксплуатации есть |
23.06.2007, 21:26 | #4 | ||
а че второго брелка нет? у меня 2000 альфа, там 2 брелка, второй правда беспонтовый и где то похерился дома
Верка+Аут+Марк
23.06.2007, 22:01 | #5 | ||
ищи второй брелок, если нет, то к электрикам толковым
Chaser Tourer V JZX-100
24.06.2007, 16:50 | #6 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Я знаю в южном порту по сигналкам ребята толковые. Но далеко от люберец У меня были подобные проблемы с сигналкой, только еще зажигание не включалось.... заводилась только с пульта и то через раз))) Все починили.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
27.06.2007, 11:58 | #7 | ||
-=DIMON=- мне до Южного 15 мин ехать, ездил в воскресенье пару недель назад, нифига там никто не работал в это время... отдал брелок местной рукодельнице, говорит фильтра кварцевые полетели... надо доехать до Царицынского, все ближе чем Митино. Сейчас проблема есть другая, битая корма, так что х... с этой сигналкой
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: второго ессеннно нет, во владе может и ест....... -=DIMON=- где именно ты отшаманил, слева от ТЦ ? |
27.06.2007, 13:57 | #8 | ||
LEXX (TOURERV 90)
По южнопортовой чуток мимо ТЦ проезжаешь и с левой стороны типа автосервис како-то. Туда заходишь и направо до конца. Только они там по сменам работают.... попасть бы тебе к тем которые мне делали... соображают сразу видно. А брелок можно купить там же в ТЦ, я там брал. Именно по твоей сигналке незнаю, но брелков там много. А вообще я думаю тебе просто нужно брелок поменять... там делов на 1 минуту. Я б себе сам брелок тоже поменял, но у меня тогда зажигание не вкюлючалось чтоб перепрограмировать... поэтому пришлось к спецам.
28.06.2007, 06:42 | #9 | ||
я тоже склоняюсь к замене брелка, но он пёс программиуется при выключенной сигналке... а чтоб её вырубить надо эгэгэ...
28.06.2007, 06:51 | #10 | ||
там на сиге должна быть спрятана у тебя в машине сервисная кнопка ее еще называю кнопка ВАЛЕТ и установщики должны были сказать код которым при помощи этой кнопки без брелка ты можеш снять машину с охраны
28.06.2007, 07:06 | #11 | ||
temich-dv есть. такая, кнопка переводит сигналку якобы в аварийный режим, типо отключает, но это не то
30.06.2007, 13:20 | #12 | ||
если кнопку жать несколько раз то можно ввести код для разблокировки сигналки, код этот узнай у сервисменов и попробуй
11.07.2010, 08:51 | #13 | |||
Не было обратной связи у брелка Inspector с автосигнализацией. (ни чего не отображалось на жк дисплее) Нашёл мастерскую, ремонт автосигнализаций в т.ч. брелков http://www.scherkhan.foodset.ru/ Они специализируются на ремонте автосигнализаций Scherkhan, но Инспектры тоже ремонтируют!!!! |
Интерактивный мануал по MULTIVISION. Альфа версия. | ifk120 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 02.09.2010 10:32 |
есть у нас на форуме юристы? суд с альфа страхованием. | PDG | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 8 | 05.12.2006 17:35 |
