07.06.2007, 16:34 | #1 | ||
Если баян, дайте ссылку.
Кто какие датчики ставил, какой фирмы, размеры, в подиумы или просто на кронштейне? Фото приветствуются. Хочу себе первым делом поставить температуру выхлопа с варнингом и давление турбины, кто имел с этим дело? Посоветуйте!
Chaser Tourer V JZX-100
07.06.2007, 16:52 | #2 | ||
www.defi-shop.ru
ИМХО, лучше датчиков нет. Смотри серию BF. Для сотого турера с красной подсветкой приборов идеальные BF red.
07.06.2007, 17:44 | #3 | ||
helix
Нужны уже, на стойку на 100-й кузов
07.06.2007, 17:52 | #4 | ||
на яхе бывают такие стойки под цвет стойки, греди делает, мне драйвфэст везет ее уже месяц, должен на следующей неделе привезти, покажу что за штука. Цена 2800р.
С уважением, Евгений
07.06.2007, 17:55 | #5 | ||
Wet покажешь обязательно)))
Дефи конечно классные датчики, но денег стоят + блок еще надо.... Что есть приличное побюджетнее, а то выложить 700 баков за два датчика жаба душит
07.06.2007, 17:59 | #6 | ||
Mikres
Поставь Autogauge, примерно тыщу стоят. Жгут говорят нереально И это, привыкай, хороший тюнинг стоит денег...
07.06.2007, 18:08 | #7 | ||
FourCam прикалываешься?
Что скажете по поводу Гредди, ХКС, Апекси и Блитц?
07.06.2007, 18:15 | #8 | ||
я все не могу сфотать, посчитать и выложить обычные дефи, единственное блока нет, но это 2800рублей стоит.
07.06.2007, 18:46 | #9 | ||
Wetвсё не надо, стойку покажешь)))?
Добавлено спустя 47 секунд: вот красота)))) http://www.defi-shop.com.ua/meters_bf/meter_white.htm
07.06.2007, 18:51 | #10 | ||
у меня 3 таких красных лежат, стойку ждут.
07.06.2007, 19:12 | #11 | ||
Wet
а я белые хочу, т.к. оптитрон белый))). Стойка как прийдет - засвети плиз.
07.06.2007, 19:37 | #12 | ||
Mikres
Про них я тебе и говорю. У меня такой белый датчик буста.
08.06.2007, 01:49 | #13 | |||
08.06.2007, 08:28 | #14 | ||
темпер выхлопа хочешь ставить? а что в твоей машине есть такого чтобы была необходимость следить за температурой выхлопа? я бы лудше поставил темп масла
08.06.2007, 08:33 | #15 | ||
rz-s
пока нету, но надеюсь будет. А с нашим замечательным бензином лучше не шутить и всегда быть начеку.
08.06.2007, 12:55 | #16 | ||
Т. выхлопа нужный девайс
а на счет масла........так все равно проставка на 2 датчика расчитана......по этому сразу брать и давление масла и температуру масла а похорошему все надо.......чего думаете штатный датчик ОЖ прям точно показывает......хы, думаю нет......по этому сей девайс дополнительный будет к месту.....+ шкала по температуре разбита (и начинается с 20 гр)
08.06.2007, 12:57 | #17 | ||
Helium
У Кирюхи научилсо так маслать про ништяки? Я уже почти побежал все заказывать
08.06.2007, 13:01 | #18 | ||
FourCam.....у правильных пацанов должно быть не меньше 3-х датчиков..... .....лампочка АХТУНГ не всчет......
08.06.2007, 13:44 | #19 | ||
.....лампочка АХТУНГ не всчет...... А-а-а-а..мой моск!!!
Вообщем нашел три датчика и знакомого: буст, темп.ОЖ и темп. масла. Датчики Blitz, карбоновая панель, размер вроде 52 мм. Просят 400 у.е. Но хочу еще темп. выхлопа
09.06.2007, 03:55 | #20 | ||
бензин гавно я не спорю, но при отсутствии возможности регулировать давку турбин и подачу топлива, датчик будет тока место занимать на панели
еще раз повторю датчик этот НУЖНЫЙ, беспорно, но не на этом этапе, или я ошибаюсь? |
Датчики АБС | alin | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2014 05:49 |
Какие дополнительные датчики можно поставить на стандартный | DriftLycan | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 07.09.2012 03:15 |
Прокинуть дополнительные провода в салон из подкапотного | trr | Электрооборудование кузова | 3 | 13.09.2009 17:13 |
Про дополнительные фары | -Evgen- | Электрооборудование кузова | 4 | 05.01.2008 06:40 |
Всевозможные дополнительные приборы | Altezz | Электрооборудование кузова | 2 | 07.07.2007 19:15 |
