Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
19.11.2015, 07:42 | #1 | ||
Toyota Aristo турбо 1997г.в.
Проблема в следующем: на ХХ не идет зарядка (выдает 12V, дашь газу - 13V), загорается сигнальная лампа АКБ. Проблема плавающая. Генератор уже дважды меняли, новый перебирали, дело точно не в нем, АКБ тоже проверили - все в норме, пробовали другую АКБ. В машине предыдущий хозяин менял двигатель. Не знаю связано это как-то или нет, но постоянно работают вентиляторы, их датчик, датчик температуры ОЖ тоже меняли на новые - без толку. Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.01.2020 в 05:22. |
22.11.2015, 11:35 | #2 | ||
Проверь контакт минусового провода от акумки на ДВС,у меня также было гайку подтянул и все как рукой сняло, короче проверь на всякий случай все провода массы.
Cresta 2JZ-GTE
09.08.2019, 16:40 | #3 | ||
Супер-модератор
прошу прощения за некропостинг
@Zontik, после свапа столкнулся с этим. Это все из-за низких оборотов холостого хода. Первым делом надо снять дроссель и очистить его от всей грязи и отложений. Сними клемму перед снятием дросселя - заодно комп забудет все адаптации. Если это не помогло - можно попытаться заняться регулировкой. Предварительно нужно почитать об этом, чтобы не сделать хуже...
[Проблема] GX81 1G-GTE пропала зарядка | litvus | Электрооборудование кузова | 0 | 18.06.2015 17:46 |
Не идет зарядка на аккумулятор | Man In Black [DS] | Электрооборудование кузова | 3 | 19.03.2015 11:08 |
Нажимаю PWR пропадает зарядка | ant83 | Электрооборудование кузова | 0 | 02.12.2009 14:21 |
USB Зарядка | V@RiK | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 11.06.2009 04:19 |
Пропала зарядка... :( | Кириежкинъ | Электрооборудование кузова | 10 | 22.03.2009 16:05 |
