08.06.2007, 06:42 | #1 | ||
Здравствуйте, уважаемые марко-кресто-чайзероводы ))
У меня случилась проблема, хотелось бы выслушать ваши советы. Накрылся тач-скрин (сенсорная панелька) на встроенном штатном дисплее Multi-Navi в Марке 110 кузова. Причем, накрылся не сразу, а постепенно - сначала прожимался через раз а потом совсем перестал реагировать на нажатия. Сразу после того как он накрылся окончательно в машине сразу после включения дисплея стала "материться" какая-то японская барышня. То бишь компьютер приятным женским голосом стал сообщать что-то оканчивающееся на "доо ёби дэс". Отсюда предположение, что поломка тач скрина может все-таки не механическая а "в мозгах". Может кто сталкивался с этой проблемой? Был в НИМСе у элекрика - даже браться не стал. Бал в ДжапАвто (на Варшавке) у электрика, которого все хвалят - тот даже не посмотрел, руками замахал "даже связываться не буду". Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться. P.S. Сам дисплей работает и все показывает, но управлять кондиционером и переключать с ТВ на Видео невозможно. |
08.06.2007, 07:21 | #2 | ||
Попробуй сюда обратиться www.celica-street.ru
Там по отзывам сидит гениальный электрик
08.06.2007, 08:36 | #3 | ||
Dеzzona Спасибо, попробую
08.06.2007, 10:30 | #4 | ||
надо бы разобрать и почистить для начала
08.06.2007, 12:46 | #5 | ||
grand99 Хорошо бы, только никто не берется
08.06.2007, 13:49 | #6 | ||
попробуй тщательно очистить тачскрин в местах контакта с лицевой панелью, соринки, грязь в углах, пыль, все инородное аккуратно удали какой нибудь чистящей ЖК моники приблудой, может помочь
08.06.2007, 15:56 | #7 | ||
PISSmaker
уверен, что там именно тач-скрин... в 90-ом тач скрина (в смысле сенсорного, т.е. активного дисплея) нет...
08.06.2007, 22:09 | #8 | |||
Falcon, каким местом читаем?
09.06.2007, 08:07 | #9 | ||
Dеzzona
ммм... тем самым..... именно потому, что в сабже 110, указал что в 90-ом не тач-скрин в полном понимании этого слова... а что тебя так обидело?
09.06.2007, 09:20 | #10 | ||
Falcon, все в порядке
У 110 именно тачскрин - в полном понимании этого слова. Который кста при холодах глючит зараза
09.06.2007, 11:24 | #11 | ||
Falcon
А объяснишь, в каком понимании он не тач? Принцип работы? Так мне кажется наоборот - дешево и сердито
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
09.06.2007, 17:54 | #12 | ||
Dеzzona
Golomeen я раньше думал, что в 90-ом тоже тачскрин, пока не разобрал.. оказалось все намного банальнее ) по двум сторонам (буквой Г) стоят светодиоды, на противоложных сторонах - приемники... причём, сетка достаточно крупная, получается, что прикасаться (тач) даже не надо достаточно просто поднести палец, для преграждения света от диода до приемника
10.06.2007, 12:43 | #13 | ||
большинство тачскринов так работает, в качестве датчиков либо светодиоды, либо кварцевые датчики
13.06.2007, 07:38 | #14 | ||
PISSmaker
У меня так же ругается баба, и еще одна есть у неё коронная фраза. Но понимания когда она ругается, а когда молчит и что ей не нравится/нравится, у меня нет. Глюков в любые морозы (до -35) не наблюдал.
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
13.06.2007, 11:15 | #15 | ||
Falcon
Ну я про это уже слышал (может даже от тебя же) Кстати вопрос - какое там примерно разрешение в тач-смысле. Например 20*30 диодов или тач-пикселей (ну или типа того - сколько в общем?
13.06.2007, 12:23 | #16 | |||
19.06.2007, 09:55 | #17 | ||||
У меня, сволочь, начала ругаться как только перестал работать тачскрин. Конец фразы отчетливо произносится как "Доо ёби дэс". Для меня это давно уже звучит как "пипец тачскрину" |
02.07.2007, 08:24 | #18 | ||
PISSmaker
Да это знакомая фраза но тачскрин в норме, надписей на нем дополнительных при этом не возникает.
03.07.2007, 12:51 | #19 | ||
Falcon
Слушай я вспомнил Извини 9*6 никак не могет быть, в диагностике тачскрина матрица из циферок 0-99 показывается и каждая отдельно нажимается совершенно точно.
12.07.2007, 07:20 | #20 | ||
У меня в диагностике не цифры, а вертикальные и горизонтальные линии, которых касаешься и они закрашиваются, и их по любому больше 9х6. Кстати у меня че то с дисплеем тоже происходит, на кочках яркость скачет, чую скоро ему тожа пипец придет. Держи в курсе насчет ремонта, где что по чем....
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
Новая линейка Приборов GREDDY Multi D/A Gauge VS DEFi | KURUMAYA | Модификация электрооборудования | 5 | 11.12.2012 00:29 |
изменение цвета в вакуумном катодолюминесцентном дисплее | Ingener1987 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2012 08:20 |
странности с кодировкой шрифта,смотрим скрин | KRid | Общение и дискуссии | 4 | 24.08.2010 04:24 |
Что могло случиться?! Надпись на дисплее MARK II GX110 | ДимаSan | Аудио, видео и другая электроника | 51 | 24.01.2010 14:54 |
Самодиагностика 1JZ-FSE или коды на дисплее ! | ifk120 | Двигатель | 19 | 08.01.2009 12:46 |
