Старый 23.11.2015, 18:26   #1
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
По умолчанию Хлопки в воздухан на холостом. 0
Приветствую, есть такая проблема мотор 1jz-ge vvti, хлопки в воздухан на холостом, особенно заметно после езды по трассе.
Что было сделано: Замена свечей на каталожные денсо платинум, бронепроводов, катушек, наконечников катушек, так же заменен был дроссель в сборе из за выработки на нем.
Куда копать?
Naemnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 05:16   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Кислородник проверял? Давление топлива проверял? Топливный регулятор пробовал другой ставить?
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 24.11.2015, 19:49   #3
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
Проверил сегодня лямду вот таким способом
открываешь диагностический разъём под капотом, цэшкой, плюсовым проводом тыкаешь в контакт Ох1, минусовым - на массу и смотришь чё кажет. Цэшку без разницы - стрелочную иль цифровую, увидишь на любой - колебания напряжения на исправной лямбде от 0,2 до 0,8 Вольт примерно. Любые другие показания - лямбда дохляк.
Тестер показал 0.
Давление в рампе нет возможности сейчас проверить.
Старый 25.11.2015, 04:37   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
@Naemnik, А самодиагностику делал? Если кислородник сдох то 21 ошибка может висеть в памяти, но не высвечиваться
Старый 25.11.2015, 09:20   #5
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Самодиагностику не могу сделать, под капотом нету разьемов, а в салоне заместо круглого диагностического стоит obd2.
Старый 25.11.2015, 17:23   #6
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Naemnik Посмотреть сообщение
ещё лучше можно сканер зацепить и все параметры двс посмотреть
Старый 25.11.2015, 18:36   #7
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
У нескольких пробывал, не выходит на связь эбу, у самого есть k лайн адаптер но что то как то с марком по этому поводу вообще темный лес.
Старый 26.11.2015, 18:15   #8
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Так и без круглого самодиагностика делается.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 18:44   #9
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Сообщение от Matroskin Посмотреть сообщение
Так у меня под капотом нету в калодке контактов для нее.
Старый 26.11.2015, 21:08   #10
Matroskin
По умолчанию 1
Тыкать перемычку надо в разъем OBD-II, который в салоне. https://www.drive2.ru/l/4604552/
Старый 27.11.2015, 23:46   #11
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Спасибо за подсказку, сделал диагностику выдал ошибку 55 датчик детонации N2
Как ее лечить только заменой?
Старый 29.11.2015, 16:50   #12
Matroskin
Странно. В букваре такого кода вообще нет ни для дорестайла ни для послерестайла. Уверен что именно 55?
Старый 30.11.2015, 08:40   #13
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Да уверен, много в каких местах находил
55 — Датчик детонации №2
Старый 01.12.2015, 05:26   #14
Matroskin
Возможно где-то опечатка, которая кочует из одного места в другое. По букварю появление этой ошибки означает, что в течение 5 секунд при оборотах от 1800 до 5000 EFI не получает сигнал от датчика. Возможные причины: неисправность в цепи датчика, неправильный момент затяжки (ослаблен), неисправен блок управления.
Проверка описана там же, нужно прозвонить тестером контакты датчика на корпус, проводимости быть не должно. Там же указан момент затяжки датчиков - 45 Нм - это очень важно. При недотяге или перетяге может работать неправильно.
Старый 01.12.2015, 17:28   #15
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Так тогда в итоге это датчик детонации номер 1 или 2 мозги парит судя по ошибке этой? какой проверять?
Старый 01.12.2015, 19:32   #16
Matroskin
Проверь оба. Для надежности.
Старый 01.12.2015, 20:23   #17
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
По умолчанию 1
Хлопки в воздухан связаны с неправильной работой топливно-воздушной смеси из-за смещения фаз.
При открытие впускных клапанов через них в обратку бьет догорающая смесь, отсюда и хлопки в воздухан.
Датчик детонации тут вообще не при чем.
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 10:52   #18
Matroskin
Само собой. Ну а зажигание что, вообще тут не причем? Точнее не само зажигание, а его опережение. На которое как раз и влияет сигнал от датчиков детонации. Вероятность мала конечно, но все же. Смещение фаз было бы по всем цилиндрам (если из-за железа), и он бы не хлопал, а бубнел во впуск конкретно. И не ехал бы совсем.
Еще звуки, напоминающие хлопки, были у меня как-то. Из-за пропусков зажигания. Были пробиты свечи. Видимо, на хх во впускной системе на наших моторах идет довольно равномерный поток воздуха, когда возникают пропуски, поток прерывается, возникают чмокающе-хлопающие звуки.
Старый 04.12.2015, 22:11   #19
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
еще раз повторюсь, какой бы ни был сигнал от датчика детонации, он ничего не заставит поменять настолько, что бы хлопало в воздухан. Датчик не при чем.
Старый 04.12.2015, 22:19   #20
Naemnik TC
Naemnik вне форума
Аватар для Naemnik
Сообщение от didoge Посмотреть сообщение
Завтра поменяю датчик и погляжу на реакцию, так же по клапанам зажаты 3 впускных из за этого могут быть хлопки?
Так же еще вопрос что бы не плодить тем как отрегулировать дпдз старого образца? тоесть 3 контактный.
Вибрация на холостом ходу!!! cubik-rubik Двигатель 79 29.01.2012 09:00
ХлоОООпок вроде как в воздухан! Что бы это могло быть?? Ёжик Двигатель 3 26.01.2011 13:44
стреляят в воздухан помогите пожалуйста drakonhik Двигатель 10 19.09.2009 16:21
Воздухан зимний режим!!!! и еще раз АВS Вывод или поломка!! Техническое обслуживание и ремонт 11 21.11.2006 07:45
