29.11.2015, 09:01 | #1 | ||
Привет у меня toyota chaser 100 1jz-ge!!! Проблема такая два дня назад вечером поставил машину во двор, заглушил все было нормально, потом решил немного перегнать, начал заводить завелся и сразу заглох и после этого стартер крутил в пустую двигатель даже не схватывал!
На следующий день пошел разбираться в чем дело выкрутил свечи они были сухие, оказалось не работает бензонасос, проверять его не стал решив то что раз в сем лет его все таки менять нужно. Купил новый, поставил все чайник сразу завелся, прогрел двигатель, погонял по району все было нормально, ну соответственно я счастлив!!! Поехал в магазин поставил, заглушил, выхожу заводить иии опять все тоже самое завелся и заглох!!! Начал грешить на сигу снял посмотрел к бензику она оказалась не подцеплена только к стартеру, проверил предохранители под капотом все нормально, поменял местами релюшки тоже ничего не дало, самодиогностика тоже ошибок не выдает, начали прозванивать нет питания к бензику и вообще идет на него почему то два минуса???В багажнике по проводке тоже питания нет. Что бы сомкнуть в диогностическом разъеме под капотом у меня там этих два контакта отсутствуют!!! На улице уже была ночь, холодало... Вообщем кинул провод от буфера напрямую к бензику, завел, поставил во двор, а вот сейчас незнаю что делать? Может кто сталкивался с такой бедой?Подскажите кто чем может пожалуйста что еще можно сделать?А то у меня иде ужу кончились...До этого все было хорошо за три года владения намеков даже никаких не было Добавлено спустя 4 часа 45 минут Все нашел причину оказалось закоротил проводок в ногах! Последний раз редактировалось vanek2509; 29.11.2015 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение |
Перестал работать бензонасос [Нужна помощь советом] | Pahomich | Электрооборудование кузова | 22 | 12.12.2015 11:20 |
Отключение питания стекло подъемников | ASSbelgorod | Электрооборудование кузова | 6 | 08.06.2013 08:50 |
Имеет ли значение полярность питания клапана рулевой рейки? | VK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 16.01.2013 12:34 |
помогите по магнитоле, подключение питания) | steklorezzz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.05.2010 13:58 |
Нет питания на бензонасос | Бешенный таксист | Двигатель | 2 | 03.03.2010 02:21 |
