21.12.2015, 16:16 | #1 | ||
Ребята подскажите,завалялся двигатель 1гфе бимс и голова от обычного гфе трамблерного,подскажите можно ли скрестить голову трамблерного гфе на бимс блок,и какие могут быть трудности последствия и результаты,не судите строго,просто заняться нечем есть вариант опробования для корча))))буду признателен если ответы будут по теме.всем спасибо))))
23.12.2015, 01:25 | #2 | ||
корч ? на 1Ж ?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя. |
19.01.2016, 16:08 | #3 | ||
26.01.2016, 08:22 | #4 | ||
будет, блоки одинаковы почти
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
02.02.2016, 19:03 | #5 | ||
03.02.2016, 02:17 | #6 | ||
Два. Кран для слива ОЖ с блока.
06.02.2016, 12:31 | #7 | ||
08.02.2016, 02:18 | #8 | ||
сможешь. много энтузиазма ))
08.02.2016, 16:54 | #9 | ||
СВАП с 1gfe beams на 2jz-ge | yan098 | Модификация и свап двигателя | 3 | 12.09.2014 21:19 |
Высокие обороты 1GFE Beams | Serdzu | Двигатель | 4 | 29.10.2012 01:10 |
Замена 1GFE Beams на | heromant82 | Двигатель | 47 | 12.12.2010 16:04 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
не нравиться как работает 1GFE-BEAMS | chaser2000 | Двигатель | 12 | 18.02.2010 21:20 |
