12.01.2016, 20:24 | #1 | ||
Ребята , подскажите по кольцам , как ходят ТР ? И еще на поршнях на юбках большие потертости с обеих сторон , их стоит менять или так катать ?
14.02.2016, 07:42 | #2 | ||
Где-то слышал что тп на сток пойдут если сильно задувать то не стоит
Пили фото поршней надо смотреть, а лучше промерить |
14.02.2016, 08:59 | #3 | ||
есть мануал, там написаны нормы отбраковки поршней.микрометр расскажет правду)
14.02.2016, 10:32 | #4 | ||
ну кольца я бы точно не стал ставить тп! у меня было 15 комплектов б/у колец околоконтрактных из них подобрали 6 комплектов по зазорам померили - все в номинале!
21.03.2016, 02:20 | #5 | ||
Если хочешь в скором опять разбирать двигатель то ставь ТП а так лучше позолоти корман и поставь оригинал)))
4-х поршневые тормоза Цельсиор 20-й | Pelican | Продам | 3 | 04.06.2013 02:34 |
Поршневые кольца | Misha | Двигатель | 23 | 15.10.2011 15:52 |
Поршневые кольца на 1G стандарт | Хирург | Двигатель | 7 | 30.09.2007 20:25 |
Поршневые кольца. Оригинал или нет? | BrambuS | Двигатель | 5 | 25.07.2007 13:28 |
