Старый 15.01.2016, 19:07   #1
Kreon TC
Kreon вне форума
Аватар для Kreon
По умолчанию Моргают лампочки ECT PWR, TRC OFF, SNOW 0
Уважаемые друзья!
Не так давно я приобрел Mark II JZX100 TourerV и в скором времени появилась такая проблема: сначала на приборной панели заморгала лампочка ECT PWR, по самодиагностике ошибка 89, а через некоторое время к ней добавились еще TRC OFF и SNOW. Много времени я искал информацию по форумам, но конкретного решения так и не нашел, были предположения на датчики положения основной и дополнительной дроссельной заслонки, эл. привод доп. дрос. заслонки, но после их проверки эти варианты отпали. Остался у меня один вариант и надежда на решение проблемы - это замена блока управления дроссельной заслонки, когда данный девайс был найден на разборке и установлен на машину, проблема решилась. Может быть кому-нибудь будет полезна эта информация!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.03.2020 в 22:48.
Kreon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 06:43   #2
potangens
potangens вне форума
Аватар для potangens
Первый раз, прошлым летом, у меня загорелся ECT PWR, по коду была 89 я ошибка, поменял центральный блок и все норм.
Но теперь новая история, приборка загорелась вообще вся! ECT PWR, TRC OFF и SNOW. Мигает и моргает! И начинается эта дискотека после первых 5ти секунд запуска!
Проверил уже все разъемы, все подключено и продуто. По коду ECT PWR - 89, по коду TRC OFF - 53, что такое 53?
помогите
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.03.2020 в 22:49.
potangens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 07:10   #3
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Сообщение от potangens Посмотреть сообщение
что такое 53? помогите
Обрыв или КЗ в линии связи между ETCS и ABS/TRC. Смотри в книге на 357 странице. Проверь ещё раз соединения, сами блоки можно для проверки заменить на заведомо рабочие.
Трекшн, абс и управление дросселем работают совместно, вот и устроили дискотеку вместе)
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 07:21   #4
potangens
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Воот я уже это понял только что,53 ошибка появилась из-за 89й. Так что надо копать 89 ошибку опять,как она меня достала, пол года назад уже поменял блок в бардачке,опять эта напасть,опять все пересматривать
Старый 04.05.2019, 20:40   #5
Panda07
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Всем привет. Да в общем начну издалека. Машина после зимнего простоя. Марк 2 в сотом кузове. 1jz-gte vvti. Запускаю двигатель. Работает. Прогрелась. Чуть газку дал на месте и заглохла. И так несколько раз. При тот, что когда газу давал слегка лампочки ярче загорались в салоне. НУ подумал хана гене видимо и аккум сдохший. Почистил контакты гены. Зарядил аккумулятор ну и вроде все норм было. Кстати пробовал аккум скидывать на заведенной и тачка е глохла. Сделал вывод что гена чет там держит. Стал ездить. Это так скажем предисловие. Ездил и все было норм. Потом пару дней назад. Подкатываюсь к светофору. Загорается зеленый. Нажимаю на газ а она как-то вяло поехала. Будто зимний режим включен был. Передачи со второй как будто. Коробка автомат кстати. Потом хоп и нормально. Не понял сначала что произошло. Ну ладно. Дальше целый день катался все норм было. Сегодня. Запускаю тачку. Прогрелась. Тронулся с места и чувствую будто не с первой передачи как-будто машина поехала и заморгала люстра из лампочек на приборке, а именно ECT PWR, TRC OFF ,SNOW. Как-будто вот когда фишку с доп заслонки скидываешь, также все светиться. Решил сделать самодиагностику. По двигателю ошибок нет. А вот зелёная лампочка PWR наморгала мне 89 ошибку. Почитал в интернете, там пишут что проблема в электронной части с дросселем. Что-то такое. И люди писали что им в основном помогала замена блока управления дроссельной заслонки. Типа того. Короче в этот же день нашел тут у знакомого такой же блок. Подкинул и ничего вообще не изменилось. Вот подозреваю то ли обрыв где проводов, то ли датчик какой на дроссельном узле глючит. Не знаю. Посоветуйте куда копать.
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 10:32   #6
JUG
JUG вне форума
Аватар для JUG
@Panda07, я думаю без электрика фиг найдешь....
JUG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 10:11   #7
Panda07
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Сообщение от JUG Посмотреть сообщение
Намутил еще ошибку 41. дпдз. скидываешь с него фишку и одеваешь обратно и всё проходит. Но потом через какое то время снова люстра загорается. минут через 30 загорелась. Снова снимаешь и одеваешь и норм. Менять датчик получается? контакты поджал - не помогло. Шевелишь фишку - люстра не загорается.
Старый 10.05.2019, 08:37   #8
JUG
JUG вне форума
Аватар для JUG
@Panda07, ну пробуй, другого пути видим нет.
Старый 20.05.2019, 21:26   #9
Panda07
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Не помогло. Поставил датчик с другой машины и всё-равно время от времени начинает моргать и коробка в авварийный режим падает.
Старый 27.05.2019, 20:17   #10
JUG
JUG вне форума
Аватар для JUG
@Panda07, попробуй подмени мозги.
A30-41LS непонятки, моргают лампочки. Vadya© Автоматическая и механическая коробки передач 6 06.03.2014 07:54
Моргают лампочки TRC, ETCS SNOW и POWER! tboeskan Двигатель 4 23.12.2011 18:22
Помогите. Моргают одновременно TRCOFF, ECTS SNOW и ECT POWER sky772 Электрооборудование кузова 4 15.12.2010 05:04
PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW alexinc Электрооборудование кузова 33 03.11.2008 16:53
моргают ABS и TRC. Konstantinn Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 15.07.2008 20:08
