10.06.2007, 20:04 | #1 | ||
Сильно не пинать. Прочитал руководство по настройке и руководство по установке Е-менедж ультимейт. Мозг вскипел и забурлил. Не помню что стоит на сотом кузове турера В. МАП или МАФ?
http://www.turbo-v.ru
10.06.2007, 20:31 | #2 | ||
У нас расходомер. Т.е считалка воздуха. А 90-ых датчик давления воздуха.
А вот что из них МАП, а что МАФ не помню.
10.06.2007, 20:42 | #3 | ||
FourCam
Вот у меня такая же инфа, а что есть что не знаю. Тогда вопрос такой, какой буст понимает наша считалка?
10.06.2007, 20:51 | #4 | ||
MAF - это т.н. "лопата" на воздуховоде, MAP - датчик давления.
Кстати, очень интересно, почему тойтовские инженеры снова перешли с MAP на MAF на турбомоторе? При этом на атмосферниках от MAF отказались еще в конце 80-х начале 90-х. Кто нибудь знает почему? |
10.06.2007, 21:32 | #5 | ||
Народ очень надо. До скольки буст понимает считалка на сотом кузове?!!!!!!!!!!!!
10.06.2007, 22:22 | #6 | ||||
Добавлено спустя 45 секунд: Цитата:
10.06.2007, 22:44 | #7 | ||
GRaF_ST215
Как это при чем!!! Буст и считалка связаны напрямую. Она же считает какое колличество воздуха постапает в двиг. С увеличением буста увеличивается и колличество воздуха поступаемого в двиг. У считалки предел есть (5В) , после которого достаточно топлива точно не будет. Поднимая буст ты можешь дойти до предела считалки и тогда здравствуй детонация. Тогда о чем вот тут люди разговаривают http://www.e-manage.ru/forum/forum_posts.asp?TID=179
11.06.2007, 08:07 | #8 | ||
maks@mark
там не лопата там нить.... Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: vitaliy20 недавно смотрели, на турбовых с 100-го стоит maf - расходомер воздуха.... на всех 90-ых и на атмо 100-ых - map - т.е. датчик давления
11.06.2007, 08:12 | #9 | ||
понимает по разным источникам от 360 до 450 сил =)
Mark II JZX90 AT
11.06.2007, 08:41 | #10 | ||
У HKS есть приблуда AFR которая обманывает считалку, но в e-manage должна быть такая функцыя
11.06.2007, 09:27 | #11 | ||
обманывают не считалку а моск =)
Смысла обманывать нету если моск поверФЦ то там можна сетапить считалки от Z32 и еще от чего то...так что все будет шикаладно =)
Mark II JZX90 AT
11.06.2007, 10:02 | #12 | ||
У греди есть своя считалка, которая понимает буст до 3кг. Поставив е-менедж можно обмануть штатную считалку, а можно вообще ее отключить и эмулировать ее показания, так же как и на пауэр ФЦ. Но отстроить комп с отключенной считалкой будет не просто. Будет, то переливать, то не доливать. Вот и хотелось бы знать поймет ли штатная считалка буст хотя бы до 1,2. Короче кто на сотом кузове со штатной считалкой давил 1,2кг. и у него чек не загорался?
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: Да и еще, кто знает на сотом кузове комутатор зажигания стоит?
11.06.2007, 11:12 | #13 | ||
Давили и 1.6 тока турбина развалилась через полгода такой езды =) я серьезно =) не я тока не подумай! есть тут один умелец =)
У гредди есть МАП до 3-кг...считалок не видел. Чтобы давить 1.2 нужно само мало это насос помочней впуск-выпуск-куллер и самое главное поршневая от 1джей ТТ там СЖ пониже=) на 100-м давить макс 1кг...далее не стоит пробывать...а так все компы для околосток 100-х под 1.1кг давления...но у них и бенз 100-й и выше так что все на твой страх и риск...смысла давить нету так как на сток турбине один фик откатывать будет до 0.9 и ниже на высоких оборотах Добавлено спустя 49 секунд: Коммутатор стоит там же где и на 90-м...крепиться на чашку амморика слева...
Mark II JZX90 AT
11.06.2007, 12:13 | #14 | ||
Ну у меня уже есть куллер гредивский, насос валбро, свечи фпекси 7, прямоток еще не нашел, прямоток нулевик еще не пришели. Придут буду все ставить и комп настраивать. Поршня менять не буду. Про степень сжатия вопрос спорный. На дроме обсуждался, к единому мнению не пришли. Кстати для всех ВНИМАНИЕ В МОСКВЕ ПОЯВИЛСЯ 100 БЕНЗИН !!!!! Поднего настраивать и буду.
13.06.2007, 06:39 | #15 | ||
vitaliy20
МАФ ваще до бороды сколько буст в моторе. Есть пиковое значение по МАФ 5.12В. Стокового МАФ теоретически должно хватить на 450 сил. 1джей стоковый жрет воздуха на бусте 0.8бар 4.3В, на бусте 1.2бар, 4.4В. У кого есть другие данные по МАФ, плиз выложите сюда.
FULL THROTTLE
13.06.2007, 06:46 | #16 | ||
FourV как поставлю комп сразу выложу...
думаю на след неделе как куллер и впуск воткну
Mark II JZX90 AT
13.06.2007, 08:14 | #17 | ||
FourV
Спасибо! Это именно то что я хотел услышать!!!
14.06.2007, 03:18 | #18 | ||
vitaliy20
Насколько я знаю стоковый мозг может обсчитывать до 0,93 бара..
14.06.2007, 04:21 | #19 | ||
Kind стоковом мозгу на 1джей-сингл пофигу на буст =)
может упасть в отсечку и на 0.7 на большой дудке
Mark II JZX90 AT
14.06.2007, 05:02 | #20 | |||
FULL THROTTLE
Подушки на 100м кузове. Несколько вопросов... | yuri | x100 | 33 | 24.08.2017 12:45 |
хочу себе Чайзер в 100м кузове!! | bauernolimits | x100 | 4 | 08.12.2012 02:11 |
Не включается климат-контроль на 100м кузове | Евгений С | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 19.10.2012 18:17 |
внутренности зеркал на 100м кузове и Аристе JZS160 одинаковы | Rozenbom | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 01.04.2010 10:35 |
вопрос к владельцам чайзеров в 100м кузове | kunc002 | Выбор автомобиля | 10 | 09.07.2009 11:55 |
