TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > Aristo
Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS
Старый 27.01.2016, 09:40   #1
Lukyanenkov TC
Lukyanenkov вне форума
Аватар для Lukyanenkov
По умолчанию Переключение АКПП 0
Всем привет, подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
Пару дней назад купил Лексус гс300 98год, мотор ставили контрактный от аристы, хозяин прошлый тот еще фрик, ничего толком пояснить не может, как, кто и что делал, утверждает менялся вместе с мозгами и проводкой, коробка от лексуса, соответственно 5-и ступка, мозги что были поставлены скорее всего от 4-х ступки. В общем, при разгоне с 1 на 2 передачу переключает если только очень медленно давишь на газ и где то на 3-х тыс оборотах, либо уходит в отсечку и на понижении опять же тыс на трех переключает, на следующих передачах история похожая но немного помягче. Где искать проблему?
Lukyanenkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 15:32   #2
leonid53
leonid53 вне форума
Аватар для leonid53
все очень просто, вытащить мозги, пробить по номеру от чего стоят, если от аристы 98ого года, тогда и коробку надо будет от нее ставить,так как там 4хступка, только вот вопрос в том, зачем он мозги с аристы поставил, когда можно было с лексуса оставить?
leonid53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 23:38   #3
Lukyanenkov TC
@leonid53, я его таким купил, рукожопы делали какие то, уже добрался до мозгов, действительно от аристы, причем проводку оставили старую, есть лишняя фишка для мозгов от лексуса. думаю купить мозги от лексуса и в теории должно нормально заработать. это будет проще и дешевле чем новая коробка, моя еще живая, пару месяцев в таком режиме ездили. спасибо за инфу!
Старый 31.01.2016, 18:01   #4
leonid53
leonid53 вне форума
Аватар для leonid53
Сообщение от Lukyanenkov Посмотреть сообщение
@leonid53, я его таким купил, рукожопы делали какие то, уже добрался до мозгов, действительно от аристы, причем проводку оставили старую, есть лишняя фишка для мозгов от лексуса. думаю купить мозги от лексуса и в теории должно нормально зарабо) тать. это будет проще и дешевле чем новая коробка, моя еще живая, пару месяцев в таком режиме ездили. спасибо за инфу!
Дак а на лексусе разве нет иммобилайзера? Мозги получается надо с ним искать будет.
Старый 01.02.2016, 06:55   #5
Lukyanenkov TC
@leonid53, есть, но можно запрограмировать старый ключ к нему, я думаю с этим проблем не будет.
Старый 01.02.2016, 15:09   #6
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Ключ можно сделать по мастерключу самостоятельно.Если нет такого,то придется неплохую сумму отвалить
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума   Ответить с цитированием
нет овердрайва , запоздалое переключение на 4, АКПП stels762 Автоматическая и механическая коробки передач 0 17.09.2011 13:14
Помогите разобраться, переключение АКПП!!! avn Автоматическая и механическая коробки передач 14 22.05.2011 11:06
Подтупливает переключение АКПП Nekkits Автоматическая и механическая коробки передач 11 22.07.2010 21:05
Запаздывает переключение АКПП, не срабатывает ограничитель! ЗМЕЁНЫШ Автоматическая и механическая коробки передач 2 26.04.2010 13:39
переключение режимов АКПП на ходу dirikus Автоматическая и механическая коробки передач 27 29.01.2010 10:32
