Старый 11.06.2007, 20:45   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию Можно ли снять обивку сидений для чистки-стирки 0
озаботился чисткой мест контакта с пятой точкой, так вот что-то подсказывает, что стирка в стиральной машине ой как эффективнее чисток всякими продвинутыми очистителями. мне из всего велюра удалось постирать аж 4 подголовника, но и этим весьма доволен. основной минус, я считаю, вонь от всех этих составов. я если честно, плохо представляю, как и сколько буду ездить с этими последствиями ваниша. еще и сохнет довольно долго. то ли дело стиралка: прокрутил, за час при не самой жаркой погоде все высохло, ничем не воняет, сплошная альпийская свежесть.
при этом даже слегка запачканый велюр содержит в себе такое количество грязи, которое запросто может с равниться с половой тряпкой, год пролежавшей в общественном месте: после 3 проходов ванишем со смывом и высушиванием-отсосом пылесосом, выливал только очень грязную воду, до хотя бы серой дойти не удалось. и это задняя спинка. при том что салон не отталкивающий вообще, а спинка так просто чистая. про другие молчу вообще.
удивительный материал, этот велюр
подозреваю, все там не так сложно и, возможно, расчитано на съем-стирку. становятся ли снятые тряпки на место? топорщатся-нет? есть прециденты?
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 13:54   #2
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
uzzzer пиши темы в правильном разделе, для тебя делается исключение, обычно такие темы сносятся.
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 07:56   #3
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Митяй, прости великодушно, но стирку с эксплуатацией скрестить не смог . ну и написал в общие, вроде все туда, что в тематику не влезает
Добавлено спустя 12 часов 46 минут 36 секунд:
мне что, мысль о стирке первому в голову пришла
Старый 13.06.2007, 09:11   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
uzzzer
Одобряю твоё желание постирать обивки!
отвечаю на твои вопросы
Всё прекрасно разбирается и собирается обратно. Понадобятся двое утконосов (круглогубцев).
Сидушка представляет собой металлический каркас (передние) и поролоновую подушку с вживлёнными стальными спицами. Обивка содержит с внутренней стороны кармашки, куда так же вставлены спицы. Именно этими спицами задаётся рельеф сиденья - спицы обивки и подушки (или каркаса) стянуты между собой стальными кольцами.
Разгибаешь или разводишь кольца, освобождаешь спицы, снимаешь шкуру. Вынув спицы из кармашков (не забудь записать где какой длины! ) отправляешь снятое в стирку. Думаю стирать надо на щадящем режиме чтоб не превратить в труху слой поролона с нижней стороны обивки (я стирал руками в ванной).
Сушка на свежем воздухе и далее обратный процесс - сборка.
Затягивать кольца - тяжкий труд - сочетание гинекологигии с тяжёлой атлетикой, и чтоб его облегчить предлагаю воспользоваться пластиковыми хомутами. Но не усердствуй в затяжке - должен быть свободный ход спиц относительно друг друга (как до разборки), т.к. сидушка деформируется под нагрузкой и запросто спицы повырывает из поролона. Я хомуты ставил только в самых труднодоступных местах, по возможности использовав родные стальные кольца.
До стирки мыл сидушки ванишем - стало лучше чем до, но оставалось ощущение недоделанности.
Но после стирки стало чисто как с завода - вода во время стирки была цвета крепкого кофе.
шесть по 0.5
Старый 13.06.2007, 09:44   #5
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Hel S.
можеш хотяб примерно свой труд на фотке сидушки нарисовать..., место расположения колец примерное где помниш... очень ценная инфа
Добавлено спустя 17 секунд:
откудова начинать и т.д.
дваузет одинжизет
Старый 13.06.2007, 10:24   #6
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Hel S., насчет крепкого кофе -- это да. при стирке 4 подголовников (чистых!) через воду в 2 сантиметра ниче не было видно. с чистой! задней спинки пылесосом вытягивалась 3! раза мутная жижа. страшно подумать что живет в водительском сиденье
Старый 13.06.2007, 15:50   #7
markii
markii вне форума
Аватар для markii
стирать такие вещи нужно ультразвуковой машинкой и не будет проблем!
а что грязи море это да..я подлокотник стирал -зняю .. но вот сидушку разбирать -увольте...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 13.06.2007, 16:05   #8
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Моющий пылесос, дача ,жаркий день и несколько химичесских средств решают все проблемы по химчистке салона !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 19:23   #9
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Makc, к сожалению даже после моющего пылесоса есть где развернуться )
markii, горячая вода, стиральный порошок, губка и пара крепких рук - рулят
Константи_н, инженерная смекалка рулит - то, что один человек сделал, другой завсегда разломать сможет. Сидушки разные бывают, но начало всегда одно - надо освободить края обивки. Самые простые в разборке - задние диваны.
шесть по 0.5
Старый 14.06.2007, 03:17   #10
Константи_н
Hel S.
вот именно хотел предупредить возможные ошибки.. но как понял что рецепта нет... чтожж буду аккуратнее...
дваузет одинжизет
Старый 14.06.2007, 03:58   #11
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Константи_н, снимай сидушку и фоткай с обратной стороны, подскажу что за чем. Но, думаю, сняв накладки пластиковые и так понятно станет.
Главное не лезь в механизм наклона спинки - потом пружину не взведёшь.
шесть по 0.5
Старый 14.06.2007, 04:58   #12
Константи_н
ок...Hel S.
дваузет одинжизет
Старый 15.06.2007, 04:45   #13
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
А если есть боковые AIRBAG?
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 09:02   #14
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
slaventiy2000, тогда перед снятием надо отцепить аккум.
шесть по 0.5
Старый 24.07.2007, 14:26   #15
Лаванда
Лаванда вне форума
Аватар для Лаванда
если уж про химистку зашло, как почистить потолок? я пробовала брызгать пеной и тереть поролоновой губкой - но от этого закатываются некрасивые катышки
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever!
Лаванда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 02:38   #16
slaventiy2000
Лаванда
я на 91м потолок полностью снимал и чистил. Тут главное высушить правильно, а то разводы будут...
Старый 25.07.2007, 05:27   #17
Лаванда
Лаванда вне форума
Аватар для Лаванда
slaventiy2000
я наверное не осилю снять потолок...а других способов нет?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever!
Старый 25.07.2007, 06:36   #18
Нюта
Нюта вне форума
Аватар для Нюта
Лаванда берешь какое-нибудь чистящее средство щас их полно но главное не дешевое, брызгаешь и трешь щеткой с жесткой щетиной...после высыхания протираешь чистой тряпкой...результат радует
Mark II GX110 G -продан
Mark II GX110 IR - продан
HARRIER AIRS '04 - продан
Toyota Land Cruiser Rrado 120 - продан
Нюта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 06:43   #19
S__V
S__V вне форума
Аватар для S__V
А я вот хочу пылесос "Кирби" купить, он моет очень и очень, а также полирует и много чего полезного делает. Стоит зараза 106 тыс. рублев.
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE
S__V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 09:06   #20
Лаванда
Лаванда вне форума
Аватар для Лаванда
Нюта хмм...если мягкой поролонкой закатывается то какой видок после жесткой будет??
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever!
Снять машину с учёта в другом регионе, можно ли? Warlord2010 Правовые вопросы 1 29.05.2011 17:36
Можно ли с помощью Apexi AFC-neo снять отсечку по бусту? Pahomich Модификация электрооборудования 8 07.07.2010 12:37
можно ли снять форсы не снимая колектора? micron Модификация и свап двигателя 1 23.05.2008 03:17
2JZ-GTE-сколько л/с можно снять в стоке gt-2500 Модификация и свап двигателя 17 19.04.2008 11:11
установил распорку назад, помогите вырезать под нее обивку Wet Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 0 18.07.2007 15:12
