12.06.2007, 02:03 | #1 | ||
Сейчас ехали с гонок домой, на самих гонках я не участвовал, но жарил обратно.
Постоянно педалируя: газ в пол - резкий сброс... Уже перед домом погрел резину на светофоре, ну секунд 5, не больше. Машина почему-то заглохла... Далее, педаль газа в пол, первая передача буст всего 0,5, и рывками как-то, подтыкается вторая, 0,8 и нормально, едет как обычно. Остановился, посмотрел уровень АТФ, в норме, пузырьков нет, частиц фриков на щупе тоже нет. Опять поехал. Вроде едет, но не стабильно, это я про первую передачу... Что может быть? Просто перегрелись фрики, или что-то еще? До этого особо коробку не мучал, ездил как обычно катаются на турерах. Но без постоянных стартов с двух педалей, так очень редко, дрифт тоже очень редко.
12.06.2007, 07:10 | #2 | ||
да думаю поджарил фрики первой... так уж чтобы сразу частицы появились или жижа закипела этого мало...
обнови масло ,если не пройдёт,надо дальше думать, может давление на первой померять...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
12.06.2007, 09:20 | #3 | ||
Схожая проблема -- после активное езды (шашки по потоку с включенным PWR, скоростной бросок по трассе, с частым кик-дауном) пахнет горелым декстроном...Что такое? При спокойной езде не проявляется
12.06.2007, 11:02 | #4 | ||
Проснулся утром, сразу поехал кататься.
Все едет, все нормально. Вспоминая вчера, отметил одну деталь. Когда грел резину газ+тормоз, то машина у меня заглохла, т.к. резко сбросил газ, я же ее сразу завел и поехал... А когда глушишь машину и потом заводишь, автоматом включается TRC... Т.е. я потом отжигал на TRC. Что впринципе объясняет скачки буста, на первой просто был букс, который ТРК гасил. Вот такие дела. Мозги я себе вчера перегрел
12.06.2007, 12:59 | #5 | ||
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
12.06.2007, 15:19 | #6 | ||
Honda Jazz - есть |
12.06.2007, 15:21 | #7 | ||
Ладно вам ржать. Я уснуть не мог, думал, все, убил коробас
12.06.2007, 18:12 | #8 | ||
FourCam.... ....... Добавлено: Вт Июн 12, 2007 5:03 am Заголовок сообщения: Перегрел коробку? ......оно и видно.....
13.06.2007, 00:27 | #9 | ||
все хорошо что хорошо кончается, как меня напрягает атоматическое включение TRC!
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
Перегрел двигатель | Юркентий | Двигатель | 18 | 14.11.2010 08:42 |
Перегрел 1G-FE на 90 марк. | Markovod08 | Двигатель | 11 | 05.07.2010 21:30 |
Перегрел двигатель. Теперь не заводиться. :( | suhov | Двигатель | 13 | 19.05.2010 07:22 |
Перегрел движок | coolybass | Двигатель | 13 | 28.03.2009 11:11 |
