12.06.2007, 09:40 | #1 | ||
вобщем такая беда, 2 часа назад бардюр полметровый принял удар от колёс правого бока. Визуально повреждений не видно, разве что диски колёсные покоцались, удар был сильный! После, когда поехал дальше, заметил, что руль при движении прямо, стоит криво! Заднее колесо, судя по звуку, трет железку об железку и при повороте подклинивает (резина об асфальт трётся)! Вобщем настроение ниже фарватора. Хотелось бы услышать ваши мнения, что по описанным последствиям надо менять/чинить и соответственно цена на запчасти.
Заранее спасибо GX90
MarkX GRX130
12.06.2007, 10:04 | #2 | ||
Welder
будешь всё покупать что скажут? или сначала всё таки на яму заедешь или на СТО и поглядишь?
12.06.2007, 10:10 | #3 | ||
Falcon
конечно сначало осмотр, но сейчас я просто пока хочу знать примерно что да как
MarkX GRX130
12.06.2007, 10:13 | #4 | ||
хм... от сбившегося развала, до всех рычагов, тяг, наконечников, рейки...
12.06.2007, 14:52 | #5 | ||
R.I.P.
Смотри на экзисте что сколько стоит...+ 1500р на сход газвал
а так можно только гадать...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
12.06.2007, 16:27 | #6 | ||
если нет видимых деформаций то можно попробовать на сход съездить, а там уже вердикт будет-если нельзя загнать регулировками в допуск,сразу скажут что менять надо...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.06.2007, 07:44 | #7 | ||
вобщем вчера забрал авто из сервиса. Сделано:
Замена задней верхней\правой шаровой опоры Замена задней правой цапфы в сборе Замена переднего\левого сход-развального с\б Замена переднего\правого нижнего- "косого" рычага Замена ------------\\-------------------- "прямого"-------- Замена передней\нижней-левой шаровой опоры Замена---------------\\------правой-------\\--------- Замена с\б заднего рычага №1 правый сход-развал запчасти: 10200 руб работа: 9500 руб П.С. ездить стал аккуратней =)))
MarkX GRX130
15.06.2007, 07:48 | #8 | ||
R.I.P.
Гуманно я скажу по деньгам
где делал ?
15.06.2007, 07:54 | #9 | ||
Серый.
НИМС
MarkX GRX130
15.06.2007, 08:13 | #10 | ||
Welder
неоригинал?
Honda Jazz - есть |
15.06.2007, 08:38 | #11 | ||
Подвесочку немного перебрал
15.06.2007, 08:43 | #12 | |||
R.I.P.
15.06.2007, 09:26 | #13 | ||
Nikit@s
cтавили в основном HANSE и одна шаровая опора CTR, цапфа -оригинал
MarkX GRX130
15.06.2007, 13:42 | #14 | ||
Welder, ну тогда ясно. 8)
Honda Jazz - есть |
15.06.2007, 13:44 | #15 | ||
R.I.P.
Nikit@s
Я угадал Welder А что было с цапфой...имхо её вообще убить нельзя ?
15.06.2007, 17:52 | #16 | ||
нифигасе гуманно! Я вот тоже на бардюр залетел, попал на ступицу в сборе с приводом со всеми рычагами, датчиками абс, стойка и т.д.плюс замена рулевого наконечника итог - 11 вместе с работой, но пока без прокатки диска.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
18.06.2007, 08:21 | #17 | ||
Серый.
вроде сказали, что цапфу повело darar хде чинилси? =)
MarkX GRX130
стук при повороте. | klays72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.06.2012 14:28 |
скрип при повороте !!! | Dunny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.12.2010 21:11 |
Гул в повороте | Киргиз | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.08.2009 07:17 |
Принимайте! Поменял марка на марка и доволен как удав))) | Л_Е_Х_А | Выбор автомобиля | 33 | 11.11.2008 02:27 |
Ну вот, и я стукнул свою машинку... | stepp | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 7 | 01.06.2006 16:15 |
