27.02.2016, 11:42 | #1 | ||
Добрый день. Имеем автомобиль toyota soarer jzz31. История следующая-спидометр работает от абс, был один датчик, остальные обрезаны, все работало. В один прекрасный день спидометр отказал. Был заменен датчик АБС(правого заднего колеса) единственный имеющийся, сам блок АБС, но проблема не решилась. От датчика АБС сигнал на блок приходит, от блока провод идущий на приборе целый, при подаче на него импульсов спидометр реагирует. Соответственно проблема в самом блоке по идее, но он был заменен дважды, это не помогает. Подскажите, может на него еще что-то должно приходить?
28.02.2016, 14:07 | #2 | ||
Буковки на блоках должны быть одинаковы.
12.12.2016, 11:59 | #3 | ||
Мужики, помогите! У меня Марк 2 jzx100 tourer S 1jz-ge vvt-i 1997. Месяца два назад после пробуксовок на месте отказывает спидометр и одометр. После сброса ошибок в диагностическом разъеме путем перемыкания клем Tc и E1 и 8 раз по педале тормоза а течении 3ех секунд спидометр и одо начинает работать. А после пробуксовок на месте или в гору на скользкой дороге или с места опять все проподает. В повороты вхожу в занос не отказывает. Скорость считывается с задних датчиков абс. Может это глючит датчик скорости на коробке? Раньше такого не было. Помогите
Электро табло | metaev-timerlan | Электрооборудование кузова | 0 | 23.09.2013 04:00 |
Вопрос по электро табло,скорость? | avn | Электрооборудование кузова | 9 | 21.02.2011 18:53 |
Электро табло!! | EleKtroniK | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2008 21:51 |
Электро табло другого цвета??? | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 07.09.2006 13:19 |
