Старый 24.03.2016, 13:53   #1
ArTiStE TC
ArTiStE вне форума
Аватар для ArTiStE
По умолчанию Визжащий звук АКПП JZX100 1JZ-GE 0
После зимы при утреннем заводе из под машины а точнее в районе поддона АКПП начал издаваться визжащий звук по мере прогрева машины в месте с оборотами звук стихал и после полного прогревания вместе с падением оборотов он проходил и уже в этот день он не появлялся, сейчас звук как будто прогресирующий стал по сильнее около машины стыдно стоять.
Звук прерывисто визжащий
Звук чистота и сила зависит от оборотов
На передаче (обороты стандарт) он немного меняется на более нормальные, когда ставишь на нейтралку или Р она опять становится противным.
Масло розовенькое но на салфетки после первого протирания остается темный налет - пробег 35тыс.км на нем
Передачи включаются все, не могу сказать что пинается НО бывает и то в сильной пробке летом в жару с 1 на 2 жестковато включает.
Вопрос: готовится к контрактной? куда можно посмотреть что сделать что бы удостоверится в приговоре?
Спасибо
ArTiStE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 17:18   #2
ArTiStE TC
ArTiStE вне форума
Аватар для ArTiStE
проблема решена заменой на контрактную
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
Старый 21.07.2016, 18:12   #3
TourerS 26
TourerS 26 вне форума
Аватар для TourerS 26
По умолчанию Такая же беда 0
Привет , так что в итоге с той коробкой было разбрался ? У меня те-же симптомы.
TourerS 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 02:09   #4
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Сообщение от TourerS 26 Посмотреть сообщение
Мне помогло в свое время снятие и тщательная промывка фильтра в коробке.
Добавлено спустя 2 минуты
Подобный звук мы издаем губами, когда горячий чай пьем из чашки, т.е. наполовину с воздухом. Вот когда фильтр забит, маслонасос издает такие звуки.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
Последний раз редактировалось serhunt; 22.07.2016 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 06:06   #5
TourerS 26
Спасибо тоже об этом думал , характер такой что обязательно кто-то должен подтвердить целесобразность задумки сегодня попробую потом отпишусь о результате
Добавлено спустя 4 минуты
Сообщение от serhunt Посмотреть сообщение
Спасибо!
Последний раз редактировалось TourerS 26; 23.07.2016 в 06:06. Причина: Добавлено сообщение
Визжащий звук в коробке!!! ZAK Автоматическая и механическая коробки передач 122 14.08.2019 05:18
Интересный звук из АКПП на заглушеной. Excursion Автоматическая и механическая коробки передач 2 16.05.2011 09:05
Странный звук АКПП! Maark 2 Автоматическая и механическая коробки передач 73 31.01.2010 03:32
Визжащий звук в р-154 ADVAN75 Автоматическая и механическая коробки передач 23 29.07.2009 13:33
4х ст АКПП посторонний звук tee-hus Автоматическая и механическая коробки передач 22 07.05.2008 02:23
