07.04.2016, 00:21 | #1 | ||
Привет Всем.
Подскажите кто сталкивался с таким девайсом: Будет ли соленоид работать без этого блока? |
08.04.2016, 13:46 | #2 | ||
это будет колхоз
на одной машине соленоид включался тумблером. Типа на разовые разгоны Но это хреновая тропинка к новому мотору.. |
11.04.2016, 01:53 | #3 | ||
11.04.2016, 02:49 | #4 | ||
Соленоид может работать, если рулить будет повефс.
22.04.2016, 00:04 | #5 | ||
Спасибо.Заберу.
Добавлено спустя 260 часов 34 минуты Стас, привет. Подскаж пфс как управляет соленоидом, в момент передува подает питание на солиноид и открывает клапан тогда получиться 2 и 3 канал, а если отключает питание в момент передува то 3 и 1. Провод серый и синий это для соленоида, я правильно понял? Последний раз редактировалось ianish; 22.04.2016 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2016, 15:54 | #6 | ||
Серый и синий провод на соленоид, проверить легко, включить зажигание и если на мап подать чуть положительного буста, например шприцем большим дунуть, соленоид затрещит.
09.05.2016, 09:15 | #7 | |||
Допустим 2 идет на визгейт 3 идет с турбины а 2 дышищий когда буст соленойд открывается и через 2 канал все вылетает??? |
09.05.2016, 10:34 | #8 | ||
Вот схема.
10.05.2016, 11:29 | #9 | ||
Спасибо. Добавлено спустя 24 часа 15 минут Стас, ещё вопрос , куда правильно подключать мап.....К штатной фишке в косе или в фишку сбоку на компе , при услови что будет стоять галочка буст контрол кит? Последний раз редактировалось ianish; 10.05.2016 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2016, 15:06 | #10 | ||
Сбоку правильнее.
22.05.2016, 11:57 | #11 | ||
Подключил сбоку , все ок , соленоид трещит когда шприцем дунуть.
Но проблема есть , в пф поставил на 1,1кг, когда доходит до нужной отметки, у машины будто пропадает искра , то есть как удар , дергается.... газ отпустил , надовил опять до цифры 1,1 -1,13кг и как в пропасть.... Стас подскажи может сталкивался с кем.... |
22.05.2016, 16:09 | #12 | ||
Это отсечка срабатывает, дюти уменьшай.
23.05.2016, 08:41 | #13 | ||
такую ситуацию в логах видно?
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты Я тебе в асю написал. Посмотри пожалуйста Последний раз редактировалось ianish; 23.05.2016 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2016, 11:12 | #14 | ||
Не вижу в асе, ситуация с бустом проста, выставляешь например 1,0 , буст больше на 0,2 бара, срабатывает отсечка. Если соленоид живой, правильно подключен, и уменьшение дюти не приводит к уменьшению буста, значит проблема или в актуаторе или маловата калитка вестгейта.
25.05.2016, 08:30 | #15 | ||
Стас. Ты не давно настраивал марк, С приморья. Марк мой. Связывался с тобой Вова. мы остановились из-за того что уперлись в мап. купили поставили, уточни пожалуйста о дюти это где , инжен дюти? или это цифры после выставления буста. в меню boost ?
25.05.2016, 18:09 | #16 | ||
Первая колонка буст, вторая дюти. Меню буст.
Помогите с датчиком буста!!! | турик19 | Общение и дискуссии | 1 | 24.09.2015 08:50 |
Помогите разобраться | Kolua | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 15.11.2011 14:43 |
Схема управления соленоидом гидровентилятора GTE-TT | Proffy | Электрооборудование кузова | 2 | 30.09.2010 06:10 |
Помогите разобраться!!! | Maslfr | Выбор автомобиля | 11 | 02.04.2009 15:07 |
народ помогите по подключению буста АВЦР на jzx100 | ZELDURF | Модификация электрооборудования | 2 | 04.03.2008 14:35 |
