Старый 14.06.2007, 03:32   #1
VaNek25RUS TC
VaNek25RUS вне форума
Аватар для VaNek25RUS
По умолчанию Подскажите по катализатору! 0
Здравствуйте. У меня на машине (Марк 90 кузов) стоит тюнинговый глушитель. Сегодня загонял на яму. Вобщем там катализатора нет совсем... Просто идёт трасса APEXI.
В катализаторе должен датчик стоять какой-то?? У меня этого датчика даже нигде не висит... Что делать?
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана.
Crown Athlete Zero GRS182 - есть.
VaNek25RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 05:34   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
забить
Старый 14.06.2007, 07:26   #3
TV
TV вне форума
Аватар для TV
Falcon
VaNek25RUS в катализаторе стоит датчик перегрева его самого. Нет катализатора - нет проблемы.
TV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 07:43   #4
VaNek25RUS TC
Большое спасибо!
А что можно поставить в прямоток, чтобы он гудел поменьше?
Старый 14.06.2007, 07:50   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от VaNek25RUS
Большое спасибо!
может проще снять прямоток? и поставить стоковый выхлоп?
Старый 14.06.2007, 08:23   #6
VaNek25RUS TC
2Falcon: нет, не проще, мне нравится так. Просто иногда нужно чтоб тихо работал
Старый 14.06.2007, 09:38   #7
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
VaNek25RUS
есть такая хрень - флейта называется, вот ее и поставь. Это типа затычка, выходное отверстие банки уменьшает.
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 14:19   #8
VaNek25RUS TC
2SPY: а.. ну да, там есть крепление.
А где эту флейту купить???
Старый 15.06.2007, 06:25   #9
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
Здравствуйте! У меня тоже родился вопрос. Что будет если сделать вставку вместо каталика и убрать левый глухой отвод после него?
Как это повлияет на работу двигателя?
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
Alex.H вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 11:45   #10
VaNek25RUS TC
2Alex.H: да ничего не изменится, только вонять из глушителя посильнее будет. Возможно мощность незначительно повысится.
Старый 15.06.2007, 12:00   #11
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
А что, скачков давления не будет?
Старый 15.06.2007, 12:39   #12
DIZEL
DIZEL вне форума
Alex.H
VaNek25RUS прав...
Я на своей хонде снял выпуск, ломом пробил кактализатор, вытряхнул из него все, что было (там мелкоячейстая структура какая-то...) и опять собрал все.
На скока вонять сильней стало не знаю (т.к. не принюхивался), а вот звук при выхлопе изменился, т.к. получилась резонирующая полость.
DIZEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 14:56   #13
VaNek25RUS TC
2DIZEL: видимо у вас появился металлический звон? вытряхнуть катализатор - не самый лучший вариант... нужно вместо него трубу вварить!
2Alex.H: какое давление вы имеете ввиду?
Старый 15.06.2007, 18:27   #14
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Целый день читал темы про глушители и катализаторы, т.к. прикидывал себе что-то замутить с выпуском. Договорился почти даже с Soara о работе и материалах и тут решил вспомнить что-же у меня там под днищем стоит? Машина куплена 1.5 мес назад, под низ заглядывал 1-2 раза, но что там не помню
Нашел фотки и вот что я увидел: у меня нет катализатора? Или я торможу?
Или его с этого ракурса не видно?
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2007, 04:18   #15
TV
TV вне форума
Аватар для TV
Сообщение от Mikres
не видно, у тебя каталик находится в самом начале тракта.
http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=52458
Старый 16.06.2007, 09:15   #16
Alex.H
Alex.H вне форума
Аватар для Alex.H
VaNek25RUS
Вытряхивать я его тоже не собираюсь, а по давлению имел ввиду овербуст.
Старый 16.06.2007, 10:39   #17
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
TV да, уже сегодня посмотрел, стоит родной, куда он денеться))).
Еще обнаружил заднюю бочку JASMA - это у всех туреров так или кто-то до меня уже там лазил?
Старый 18.06.2007, 06:05   #18
TV
TV вне форума
Аватар для TV
Mikres на стандартной ничего не написано, поменяли.
Я себе поменял тракт от каталика, на банке - JASMA, по звуку чуть громче стока. Давление поднялось с 0,75 до 0,85.
Вопрос по катализатору DavidOFF_555 Двигатель 2 06.02.2008 14:16
