14.06.2007, 05:12 | #1 | ||
Уважаемые маркочайзерокрестоводы, подскажите как побороть звон колодок на кочках, колодки новые, мож там похерился какой нить зажимчег?
Верка+Аут+Марк
14.06.2007, 05:45 | #2 | ||
Rapsody
может быть.. предлагаешь нам телепатировать?
14.06.2007, 05:58 | #3 | ||
Falcon вечером фотку выложу суппорта посморим че там нехватает
А на счет телепортации, удиви раз умеешь
Верка+Аут+Марк
14.06.2007, 06:00 | #4 | ||
телепортация <> телепатия......
а брякать может и не от отсуствия чего-нибудь.. а просто из-за того, что что-то не затянуто... зы. только фото самого суппорта вряд ли поможет.. вообще там не много деталей... колодки (2 шт), пластины на колодка (по две на каждой, итого 4 штуки)..... пружины разводящие (стоят на длинном торце колодок в форме буквы Л, 2 штуки), зажимы на коротком торце (по 2 штуки итого 4 штуки)..... с колодками всё... дальше сам суппорт на двух болтах на 14 прикручен к направляющим.... направляющих две, вставленны в скобу суппорта, на нижней направляющей должна быть резиновая втулка (одноразовая).... скоба прикручена к кулаку двумя болтами на 17.... вот собственно и весь тормоз... да, ещё два пыльника на направляющие...
14.06.2007, 06:09 | #5 | ||
закручено то все, они не брякают когда чуток тормоз придавишь
Верка+Аут+Марк
14.06.2007, 06:13 | #6 | |||
2 разводящих пружины 4 зажима по торцам 1 втулка нижней направляющей..... больше там как-бы и нечему брякать.... ещё как крайний вариант разбились отверстия под направляющие, но это уже из области фантастики..... да, ещё возможно, тонкий тормозной диск вкупе с износом тормозных колодок..... хотя тоже мало вероятно.... лано ждём фотки..... зы. пишу по своим тормозам, возможно у тебя какие то конструктивные отличия есть, хотя я не слышал о таких....
14.06.2007, 06:25 | #7 | ||
хз
Верка+Аут+Марк
14.06.2007, 07:17 | #8 | ||
2 Falcon
+1 |
19.06.2007, 05:15 | #9 | ||
Правое
Левое На правом сверху есть какая то скоба железная а на левом нету, может из за нее?
Верка+Аут+Марк
19.06.2007, 06:35 | #10 | ||
Rapsody
вот фотки... а колесо с суппортом снять не судьба было?
19.06.2007, 06:46 | #11 | ||
Falcon
седня разберу попозже Добавлено спустя 47 секунд: Falcon че за вставка на 2 фотке сверху?
Верка+Аут+Марк
19.06.2007, 07:04 | #12 | ||
Блин мужики, зашел, чтоб по этой теме порыть, а она как раз в самом верху списка....
У менэ такаяже хрень... думал, что колодки (по 3мм оставалось), ан нет поставил новые- не хрена не пропало Когда менял колодки посмотрел-все наместе пыльники на направляющих целые..... Если поменять 4771530050 поможет? али надо менять 4777522050? Чет я не пойму... Ну достало уже как кочки- тка как будто консервные банки сзади привязаны Подскажите нам с Rapsody ПЛЗ
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
19.06.2007, 07:55 | #13 | ||
У меня тут в селе тоже такой же страдалец есть, с банками ), тока на марковке
Добавлено спустя 43 минуты 1 секунду: Кажись у меня одной из этих скоб нет (помечено красным)
Верка+Аут+Марк
19.06.2007, 09:44 | #14 | ||
Rapsody
Это указатель износа колодок, скрипеть будет когда колодкам писец придет. TOYOTAMAN Менять надо 47769A да и направляющие 47715С тоже можно. У меня на 100 кузове резинка отдельно от этого чертежа не подходит на нижнюю направляющую. Меняется направляющая, она уже идет с резиновой втулкой. Да кстати мне все эта хрень не момогала, пока не поменял и скобу 47721 впридачу, вот.
Chaser GX100 Tourer 2000г.
19.06.2007, 09:54 | #15 | ||
а что за хрень такая 47769A?
19.06.2007, 10:38 | #16 | ||
TOYOTAMAN
47769 без А. Это резиновая втулка на направляющей, как раз для уплотнения.
20.06.2007, 06:43 | #17 | ||
короче седня скинул позырил, нет у меня справа, снутри детальки №47719A так что на поиски завтра, есть тут чайзерок один на разборе и марковка погорелая, пару недель назад пиздюки угнали покатались и сожгли, ужас нах
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 11 секунд: Можно из подручных материалов заколхозить данную детальку? Добавлено спустя 6 часов 12 минут 36 секунд: Съездил ща на наши две разборки, епт у меня оказывается суппорта не такие как у всех что ли, там совсем другие супорта и скобы под них, или разница есть 90-100 кузова в суппортах?
Верка+Аут+Марк
20.06.2007, 07:37 | #18 | ||||
4777522050 - это пыльник направляющей... его менять если он порван, если не порван, то нефиг его трогать... а менять надо 47769, резиновая втулка, она вобще одноразовая..... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Цитата:
20.06.2007, 07:55 | #19 | ||
Falcon
стоить то 100р а вот доставка как 10 таких деталек Там у колодок уши пошире чем на моих картинках
Верка+Аут+Марк
20.06.2007, 09:50 | #20 | ||
Rapsody
ты же сам фотки выложил с ответом. нет одной пружины. поэтому и гремит. У меня такая беда была. ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ. Я эту пластину сам сделал из стали подходящей.. теперь все хорошо. греметь перестало.
брякают задние тормозные колодки. | jeefo2010 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 07.06.2015 04:42 |
Брякают колодки | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 05.02.2012 01:49 |
Брякают колодки при наезде на ямки. | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 13.10.2006 20:24 |
Брякают передние колодки в замках! | Kirill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.07.2006 07:24 |
