Старый 21.04.2016, 19:55   #1
Артем89 TC
Артем89 вне форума
Аватар для Артем89
По умолчанию 1G-FE проблема с коленвалом 0
Всем привет, заметил подтеки масла, понял что надо менять лобовой сальник и вот когда дело дошло до снятия шкива он вместе с коленвалом начал ходить вдоль оси, примерно на пол сантиметра, в чем может быть проблема?
Артем89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 05:30   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Полсантиметра это 5 мм... Если колено так ходит взад вперед то это катастрофа.. Такого не может быть..Это колено просто болтается в блоке как в проруби..
Проблема с 1G-FE $SHURIK$ Двигатель 30 01.01.2013 08:49
Проблема с OD ExEshNICK Автоматическая и механическая коробки передач 14 16.09.2010 14:45
Проблема с LSD Xsander Модификация автоматической и свап механической коробки передач 16 13.08.2009 01:59
2jz-gte -проблема alekssandr Электрооборудование кузова 0 15.05.2008 07:21
Вот у меня проблема так проблема! Minotavr Электрооборудование кузова 19 27.06.2007 05:50
