14.06.2007, 19:50 | #1 | ||
Добрый день всем, Ситуация: на холодную, при повороте руля до упора (в любую сторону) начинается свист (именно когда руль упирается в крайнее положение) в районе ремней навесного оборудывания (где точнее сказать не могу)ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Ремень гидрача или ролик или что? Заранее спасибо.
14.06.2007, 21:01 | #2 | ||
Ремень.
15.06.2007, 03:26 | #3 | ||
Ремень однозначно. Свистел так же, сменил ремень, все прошло.
Mark II - JZX100 Grand G
www.irk-market.ru |
15.06.2007, 05:12 | #4 | ||
Спасибо за ответ, еще вопросик его менять одназначно или можно просто подтянуть?
15.06.2007, 07:34 | #5 | ||
менять это всегда лучше и надежнее.
йа пешеходко (временно)
15.06.2007, 08:02 | #6 | ||
Посмотри на ремень, если есть трещины, то менять. Если с виду целый можешь пока подтянуть, но я бы лучше сменил.
www.irk-market.ru |
15.06.2007, 09:07 | #7 | ||
Я сплгода назад имел такой же свист, осмотр ремня показал что замена не требуецо, подтнул и езжу до сих пор!
auto:
19.06.2007, 15:44 | #8 | ||
ВАНЯ +1
Подтянул свис пропал. Все гуд езжу год
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
22.06.2007, 04:51 | #9 | ||
до упора лучше не доводить, насосу тяжко будет
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
28.06.2007, 09:52 | #10 | ||
экономичный вариант: подтянуть и ездить пока не нае@#ццо что-то еще.
как сам бы поступил: замена ремня и ролика, чтобы ремень даром не ставить. |
28.06.2007, 15:21 | #11 | ||
R.I.P.
тоже подтягивал, свист прошел
28.06.2007, 15:52 | #12 | ||
Я уже поменял и ролик и ремень, но тут возник вопросик... А как его "подтянуть" на JZ-те ???
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
02.07.2007, 16:45 | #13 | |||
повышению расхода топлива излишней нагрузке на подшипники, и без того уставшие. Если нет возможности (времени) заменить ремень сразу, то лучше уж со свистящим поездить, ничего с ним не будет
03.07.2007, 10:18 | #14 | ||
Тож вопросик в тему….
Тож свистит, но на непрогретой, и не только в крайних положениях руля…. Когда мотор прогретый все впоряде… Ремни менялись весной…. Не ориг.(кроме ремня ГРМ) Натяжение ремня вродь наманое… Слышал есть какая то силиконовая смазка для ремней, стоит ли? |
03.07.2007, 11:03 | #15 | ||
все что я знаю про химию для ремней это размягчающие составы, их задача вернуть резине эластичность, в случае же с неоригинальными ремнями даже не знаю поможет ли. Если резина там с завода не та.
Натяжение точно в норме?
03.07.2007, 11:23 | #16 | |||
А не ориг, вроде тож Попонскмй.... |
03.07.2007, 13:11 | #17 | ||
на глаз это как то не совсем правильно, в букваре посмотри, там написано натяжение ремней. Может реально недотянут, плюс через некоторое время новые ремни не имеющие натяжителя растягиваются их нужно подтягивать (1 раз не больше)
Надоевший вопрос что нужно для свапа? ответ тут!!!! | Cresta JZX91 | Модификация и свап двигателя | 71 | 10.04.2014 11:48 |
очень нужен ответ | Kutuzov | x100 | 4 | 25.01.2014 17:54 |
Вопрос - ответ по качеству обвеса | Dim65 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 04.11.2009 22:33 |
Наш ответ ЖПСу | Aerton | Общение и дискуссии | 9 | 25.12.2008 14:02 |
