17.05.2016, 09:27 | #1 | ||
Парни, подскажите пожалуйста!
Подойдет ли на обычный 1gfe поддон двс от 1gfe beams ? Родной почти прогнил. Что необходимо знать при замене? Слышал что после того как на герметик через болты закрепляют поддон, то дают машине сутки постоять без масла, чтобы все засохло, а потом уже заливают... И какой герметик купить? Спасибо. |
16.01.2018, 14:06 | #2 | ||
Добрый день. У меня gx90 1g-fe
Нужно поменять поддон. В моем дырка и вытекает масло. В продаже только 1g-fe beams нашел по приемлемой цене Подойдет ли он мне? Продавец о совместимости молчит. "От бимса и все" По каталогам проверил вроде номера совпадают. Хочу услышать мнение экспертов. |
17.01.2018, 09:30 | #3 | ||
Если оригинальные каталожные номера одинаковые, то это 100% одна и та же деталь.
Перепроверь по каталогам - точно ли одинаковые коды поддона у тебя и у бимса, и если действительно так - смело бери.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Заменяемость АКПП 100 на 90 | Кумир_миллионов | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2013 20:45 |
Заменяемость АКПП | Данила | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.03.2012 05:51 |
Поддон двигателя : снятие установка | Placer | x90 | 11 | 09.12.2011 06:04 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
Форсунки, заменяемость | Слесарь | Двигатель | 0 | 14.08.2008 23:46 |
